Рассчитать электродвигатель
Страница 1 из 4
271 187
05.02.2010 21:25 #1
Стоит задача рассчитать размеры сердечника, необходимое число витков и сечение провода обмоток под такие номинальные данные электрической машины как мощность, напряжение, ток, скорость вращения*.
Помогите отыскать упрощенные расчеты синхронного двигателя такого вида как на вложении.
P.S. Единственно для меня известно, что скорость вращения n (об/мин) связана постоянным отношением с частотой n = 60 * f / p (где р - число пар полюсов машины) сети переменного тока, в которую эта машина включена.
Тип файла: jpg синхронный двигатель.jpg (373.4 Кб, 10 просмотров)
62 14
3 0
05.02.2010 22:03 #2
IPolkovnik
Чем вызвана необходимость подобных расчётов? Выбрать электрическую машину из промышленных пожалуй проще, чем изготавливать самостоятельно.
Да и двигатель изображенный на вложении скорее демонстрационная модель, чем рабочее изделие.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
06.02.2010 00:05 #3
здесь расчет синхронных машин
хотя на счет простоты
http://www.toroid.ru/kacmanMM.html
2 5
06.02.2010 00:22 #4
Расчитать можно.Это практически как Тр-р.Только здесь еще ротор тут вот проблемка не большая.с короткозамкнутым ртором.Где учишься Студент.
Ты такой умный тебе Череп не Жмет,
271 187
06.02.2010 01:41 #5
Сообщение от llllll
Чем вызвана необходимость подобных расчётов? Да и двигатель изображенный на вложении скорее демонстрационная модель, чем рабочее изделие.
Сообщение от DmitriyVDN
Сообщение от Артем 008
Это практически как Тр-р..
Данный двигатель (так называемый еще трансформаторный) частично относится к когда-то выпускаемым двигателям (буквы ДТ в условном обозначении типа). И хотя тип двигателя называется трансформаторный, но сердечник двигателя изготавливался из листовой электротехнической стали.
Подобные электродвигатели применялись в бытовой радиоаппаратуре (в подавляющем большинстве ЭПУ) на заре 70-ых годов. Требования, заложенные в конструктив этих двигателей довольно специфичны, и хотя их применение в основном сводилось для мягких механических нагрузок, имели по характеристикам высокий КПД при минимальных размерах и относительно небольшой частоте вращения, и, наконец, в процессе работы они сильно не греются.
Единственный недостаток для меня по сравнению с выпускаемыми промышленностью это их размер и напряжение питания – не устраивает. + разброс скорости вращения при неодинаковом моменте нагрузки (попытаюсь принять дополнительные меры).
Расчеты нужны мне для некоторых экспериментов. Надеюсь на вашу помощь, так как гугл не сумел мне пока помочь. Может, кому-то в литературе встречались, т.е. точно помнит, что такое было. Желательно чтобы не сложные для радиолюбителя, а не какие “мудреные” расчеты для инженеров.
Давно уже нигде не учусь - не те годы. А знать всего не возможно.
149 6
06.02.2010 10:34 #6
IPolkovnik
Такой двигатель вообще трудно расщитать,там либо в статоре,либо в роторе должны использоваться постоянные магниты.И от их "силы" будут зависить расщеты.Есть подобные двигатели с короткозамкнутым витком на статоре,там проще...А синхронник легко найти в современных стиральных машинках.Там он на помпе используется.Не совсем такого исполнения...Но всеже.Может стоит на нем поэксперементировать,достать старенький не сложно...
Аватар для dgrm
7 18
06.02.2010 14:09 #7
вузовский курс: проектирование электрических машин.
вольдек, пиотровский, костенко - больше теория конечно...
а почему ты хочешь именно такой сделать? тебе потребуется бОльшую мощность на ротор подавать, чем если бы его наизнанку вывернуть. по -моему проще взять 3ф асинхронник с фазным ротором(имеются щёточный аппарат) и немножко доработать\переделать ротор: для 3000об\мин сделать его с одной парой полюсов. получишь синхронник.
у синхронников есть правда одна мечлочь-его сначала нужно раскрутить до рабочей частоты вращения перед включением. для этого обычно ему дополнительно асинхронную обмотку укладывают на ротор, то есть он стартует как асинхроннник, а только потом на ротор(на "синхронную" обмотку) подают мощность.
как-то так вроде бы....
271 187
07.02.2010 03:07 #8
Не знаю - идея может кому-то казаться глупая, но хочу поэкспериментировать и посмотреть, что получится. А взбрело в голову сделать генератор (для начала небольшой) 12-вольтовый. Мне тут сказали, где можно взять листовую электротехническую сталь и есть даже возможность вырубить нужные по размеру пластины. Ведь с такого типа двигателями (трансформаторный) никто не ставил эксперимент, как они себя оправдают в качестве генератора на ветроустановке вертикального типа. И мне почему-то кажется, что можно намотать обмотки толстым проводом и получить при этом большую мощность генератора. Единственный и самый больной вопрос выдержит ли такой генератор механическую нагрузку. И еще. Обычно в самодельных дисковых генераторах катушки приходится делать плоскими и много не наматаеш что не гут. Выслушаю все за и против, так как всегда полезно знать.
149 6
07.02.2010 10:24 #9
Я в ветрогенераторах ничего не понимаю.Но мне кажется надо делать гораздо больше,чем два полюса...Больше полюсов-больше частота-больше мощность-меньше габариты...Ну гдето так,примерно...
62 14
3 0
07.02.2010 13:59 #10
IPolkovnik Эфективность использование данной конструкции под большим сомнением. Рассмотрев расщёт электрических машин становится яно, что формулы расщёта "зеркальны" т.е. справедливы как для двигателя, так и для генератора. Предложеный Вам двигатель имее низкую удельную мощность, низкий КПД и эти параметры ухудшаются с ростом мощности. Всё это пренесётся и на генератор такой конструкции. Подобные двигатели имели распространение благодаря простоте конструкции и соответственно дешевизне. Я давал ссылку в разделе ветроэнергетика ознакомтесь с ней, надеюсь это Вам поможет в решении задачи.
http://imlab.narod.ru/Energy/Gen_196/Gen_196.htm http://imlab.narod.ru/MechSys/MechSys.htm
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
