Монитор Benq Q9T4
Страница 2 из 8
18.04.2015 16:39 #11
На FP801-14.5в
Вздутые кондеры:С801.С707.С708
Также поменял:С709.С712.С802.С606
Сейчас монитор перестал вообще включаться.
Свист то есть то нету.
18.04.2015 19:12 #12
alexander3311 Отключи БП от нагрузки и нагрузи его лампочкой(6,3 V) по 5ти вольтам .Или по 3.3 V- лампой от фонарика.Если писк прекратится БП--исправен!Замеряй что на выходе!Я тебе уже писал---это делал?Нужно отделить мух от .....Короче от чего БП не включается!Толи не исправность в БП, или в инвенторе!
18.04.2015 21:03 #13
С лампочкой не пробовал. БП бывает не постоянно пищит.Он и без нагрузки.то пищит то нет. На кнопку вкл. 3.3в поступают.
19.04.2015 05:55 #14
Сообщение от kostikmts
Сначала с лампочками (как я писал выше) доведи БП до ума,а потом в инвентор будем заглядывать..Возможно и не понадобится..
19.04.2015 15:39 #15
alexander3311, только без эмоций.
Как ты думаешь, зачем лампу вешают на БП при проверке? А теперь сравни мощность лампочки от фонарика с мощностью потребляемой этим монитором.
kostikmts, что у тебя с BL_ON в динамике: при включении, при выключении? Что на 9 ноге IC801? Пищит уверен, что БП? Может это в инверторе писк? Лампы подкинь лучше с любого другого монитора, и лучше с уже рабочего.
Нумерация деталей со схемой, похоже, не совпадает. Не увидел, чтоб сетевая банка менялась, замени C605. C801 был дутый, проверь транс, который рядом в инверторе, наверное T801, и транзисторы, по схеме Q805 и Q806. В общем, сравни вторичные обмотки трансов и проверь большие транзисторы. На снимках нумерация не везде видна.
19.04.2015 18:29 #16
Подключил лампочку на 6.3в по 5в писка нет.убрал лампочку писк появился.
Лампы подкидывал с рабочего монитора.я выше описывал.что происходит.
Сидел вкл. и выкл. монитор с 20-й попытки включился.
Одна лампа светит как положено ярко.а вторая тускло и помаргивает.и потом тухнут обе.включаешь все по новой.
Поменял два кондеса синих возле ламп.стало вкл.каждый раз.
Подключил монитор к компьютеру вкл и выкл.
Сейчас монитор вообще не вкл.ни с какой попытки.
С605-это тот.что на 450в.его проверял esr-из 100мкФ показал 90мкФ.
Ставил на прозвонку диода показало:
Т801-252. Т802-245
Большие транзистора звонятся одинаково.
19.04.2015 21:15 #17
Лампочка на 6.3 в. горела?Какое было напряжение по 5в.?
20.04.2015 08:03 #18
Лампочка горела.напряжение не проверял.
20.04.2015 08:50 #19
Может их поменять ещё раз, раз уж после их замены дефект пропал? Может один из тех, что были установлены, дефектный?
20.04.2015 11:42 #20
Сообщение от PaDuyC
Я кондеры поставил новые.
Но все равно когда включалось.одна лампа горела ярко.а вторая тускло и моргала.
Страница 2 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
