Телевизор Best TH-2118. Нет накала кинескопа
Страница 2 из 8
Аватар для gauptmann
24.04.2015 07:26 #11
Сообщение от Александр Н.
Проблема началась с того, что все работало, только изображение было красным. Нашелся сгоревший резистор, был заменен на точно такой же. Посыпалась пайка, два шлейфа на плату кинескопа-полностью отпали. Всё пропаял, посмотрел, пайка норм вроде.
"Вроде" не канает. Изо было, после "ремонта" не стало - не так припаял, повесил соплю, оборвал дорожку... не знаю, смотри внимательно.
Аватар для REM69SMAT
24.04.2015 12:37 #12
Есть на кинескопе какой-то контакт, подписанный H. На нём питания нет...
Н - это HEATER (НАКАЛ), ТАК ПРОСТО НЕ ПОМЕРИТЬ.
Ищи на этом же шлейфе 180V и замерь.
Пропаяй всю ПК и шлейфы с неё (со всех концов).
Стреляю без предупреждения и без промаха!
Аватар для FIMA26
25.04.2015 01:23 #13
Када убита кадровая при регулировки ускоряющего появляется узкая горизонтальная полоса.При обрыве накала не будет ни каких мелких полосок,а уж если они есть то и накал есть(но мона повесить лампочку 6,3 вольта на контакт Н и корпус)
Ускоряющее нада крутить очень медленно,во многих телах регулировка screen очень точная.
Ну и разумеется убрать сопли где они уже есть и повесить где их исчо нет.
25.04.2015 14:46 #14
Сообщение от FIMA26
...Ускоряющее нада крутить очень медленно,во многих телах регулировка screen очень точная...
Подтверждаю, лично выставлял товарищу ускоряющее, в котором он не мог изображение найти. Микроскопическими поворотами делать настройку ускоряющего, повернул на пару градусов, подождал. Баланс белого зачастую очень медленно работает, поэтому обязательно с паузами. Ещё пару градусов, опять пауза. и т.д.
Я бы ещё лит на холодном конце отклонялки проверил.
Аватар для wowk2009
26.04.2015 02:32 #15
Может быть убита кадровая, луч задран вверх и на экране только отсвет. При такой неисправности лучем может обрезать горловину кинескопа.
26.04.2015 08:45 #16
Может и не убита, а одного из питаний нет, но направление верное, надо измерить на выв. КР и хоть написать, как называется.
27.04.2015 01:31 #17
Резистор на плате кинескопа менял в каком месте? Уверен, что номинал один в один? На резисторах кольца от нагрева часто цвет меняют. До ремонта была красная картинка, значит кадровая работала. Кольцевики на ней были?
27.04.2015 05:28 #18
Визуально накала лампы сзади так и нет. Это может быть память?
Чья память? Кинескопа? Нет приборов, лампочку на 6,3В подпаяй на плате кинескопа на разъём ХР901, контакты 2 и 3, как уже советовали. Проверь резистор R491. Проверь соединение 3-го контакта ХР901 и 3-го контакта XS401, если его нет ток накала кинескопа пойдёт через R940 и его явно будет не хватать.
27.04.2015 11:34 #19
Нашел донорскую плату, попробую по очереди поперепаивать элементы. Какие контакты отвечают за накал? И что должно быть на катушках, что на кинескопе?
27.04.2015 12:32 #20
Если на ПК, на разъёме ХР901 контакты 2 и 3. И зачем
??? Развёртка вроде есть?
Страница 2 из 8
best th-2118
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
