Стиральная машина Bosch Maxx 4 WFC 1663 oe
Страница 2 из 3
25.04.2015 21:29 #11
Снял панель с машины переднюю и верхнюю крышку (ох немцы ничем не лучше китайцев - проводок до двери минимально короткий, оч сложно было отцепить и снять пластиковую защёлку, как бы его не порвал... ну да не важно).
Пока нету мультиметра попробовал кое-какие манипуляции над ТЭН'ом... и с правого и с левого контактов ток преспокойно идёт на центральный контакт =/. У меня есть батарейка и откушенное ухо наушника, вот оно издаёт треск, если подключить последовательно батарейку, этот мелкий динамик и ТЭН (левый и центральный или правый и центральный контакты). Это значит что ТЭН испорчен ?
Последний раз редактировалось Тедди; 25.04.2015 в 22:15.
Аватар для Александр Шкурин
26.04.2015 04:15 #12
Меняй ТЭН.
26.04.2015 22:32 #13
ТЭН действительно сломан это 100%, там прям отверстие от ржавчины размером с грифель, вот только машинку уже не спасти. "Дочинился". От того, как я нажимал отвёрткой без "бита" на винтик крепления ТЭН'a внутрь (чтобы резинка разжалась), придерживая с одной стороны бак.... с противоположной стороны "ухо" бака, за которое он подвешен к корпусу здоровенной пружиной треснуло и передней, и задней половинок бака. Видимо я слишком далеко и сильно сдвинул бак внутрь как-то под углом вкривь. Так весь бак получается держался на пластике ... вообще я человек слабый, но видимо как-то очень неудачно нажал.
Если машинку в таком состоянии включить, бак может просто сорвать и он упадёт и зальёт всё вокруг. rip машинке короче. Мда... чинильщик из меня никакой. В любом случае спасибо всем кто писал тут.
Последний раз редактировалось Тедди; 26.04.2015 в 23:09.
27.04.2015 00:47 #14
Нет безвыходных ситуаций-дайте фото Вашего сломанного уха...
27.04.2015 01:11 #15
стяжной хомут из окантовочной ленты + проушины, вокруг бака, могут помочь. Что-то похожее на это http://www.mnkom.ru/catalog/item/288/6
27.04.2015 04:03 #16
Устроил прощальную фото-сессию короткую. Файлы очень большие по 2 мб так что, если помегабайтный интернет их лучше не открывать. Это наверное могут мастера повесить на свои сайты о том, как не стоит самому пытаться неквалифицированным людям лезть.....
С задней половины бака, даже пальцами ощущается уже глубокая и серьёзная трещина http://itmages.ru/image/view/2496593/a4d9b32a (баку судя по трещинам, к которым я не имею отношения, без меня неплохо доставалось, но я капитально усугубил трещинами уха)
Спереди не так глубоко, но всё равно явно присутствует http://itmages.ru/image/view/2496591/0c3f1120
Конечно снизу ещё есть подпорки http://itmages.ru/image/view/2496602/7b3d5644, но удержать бак ровно и на правильной высоте они не смогут, если ухо окончательно отломится.
Бонус http://itmages.ru/image/view/2496592/4e1ffa59 тэн..... уже без термодатчика и с горкой осыпавшейся накипи.
Проработала с 2004 года за это ей в принципе спасибо.
-апдейт-
Сейчас поприглядывался с фонариком, противоположное "ухо" тоже имеет чёрточку белую сверху на одной половинке-трещинка, в общем машинка своё уже точно отжила. Отцеплять шланги,снимать барабан, опоясывать его чем-нить или пытаться что-то так поверхностно приладить.... я думаю мне не стоит =( уже наделался. Теперь буду искать новую
Последний раз редактировалось Тедди; 27.04.2015 в 05:00.
27.04.2015 13:41 #17
Вам повезло или очень бережно относились к машине. Так долго не живут....
ЗАПЛАНИРОВАНЫЙ срок эксплуатаци.......
27.04.2015 16:10 #18
Если бы я был ... как бы сказать... менее криворуким, и не треснуло бы крепление бака, наверное ещё бы проработала. А так конечно да, десяток лет это большой срок для техники.
С другой стороны.... Тут правда есть одно важное но.. машинка начала стучать при отжиме уже года два назад. Позвали тогда мастеров. Вместо 500 рублей за диагностику взяли 1000. А диагностика была из разряда понажимали кнопки и прогнали отжим с полотенцем, скомканным внутри.
Про сам ремонт сказали, что время дорогое и стоит 4тыщи в час..... от этого мы уже отказались. Вобщем после такой диагностики она долго ещё стучала уже при обычной работе. Потом вроде "прошло" и проработала какое-то время довольно тихо. А дальше уже знаете. Это у меня такое оправдание почему сейчас не позвал опять
Последний раз редактировалось Тедди; 27.04.2015 в 16:58.
27.04.2015 16:19 #19
Тедди
Если проушины не отвалились полностью, то клей Pasco Fill + Pasco Fix. позволят прослужить машине ещё долго....
27.04.2015 17:25 #20
Честно говоря первый раз слышу о таком. Надо почитать в основном всякими моментами пользовался и 88 китайским , эпоксидкой в цилиндрике. Вот они нагрузку отжима не выдержат =( Правда я не представляю как загнать внутрь такой мелкой трещинки клей, если просто сверху намажу - этого будит мало.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
