Подобная схема регулятора не корректно работает с транзисторами КТ315 И КТ361. Чего только не менял в ней, пока на ремонт не попалось ЗУ, с него и снял эту схему. Всё то же самое, а работает, как говорится, почти сразу. Необходимо только подобрать номинал R-2. Вместо него временно установить переменник на 3,3к и при полностью выведенном R1=0 добиться полного открытия тиристора, а затем, измерить сопротивление и поставить вместо него постоянный резистор ближайшего номинала. Если есть возможность- желательно подобрать транзисторы с близкими статическими коэф. усиления, но можно и без этого. Отмеченные знаком "Х" резисторы удалить. Выполнить условия, изложенные в #10/
Последний раз редактировалось anat12; 02.05.2015 в 22:57.
Зачем усложнять? Тиристор проверяется очень просто. При отключенном управляющем электроде он не должен проводить ток, а, если на управляющий электрод хотя бы кратковременно подать ток, то тиристор должен открыться и оставаться открытым до отключения питания. Вопрос только в том, что тиристоры различаются по величине тока удержания и тока открытия. Если выбрать ток через тиристор около 100 мА и таким же ток УЭ, то это подойдёт для большинства тиристоров. Это достигается включением в цепи анода и УЭ 100-омных резисторов при 10-вольтовои питании.
Есть же "классические" схемы для проверки тиристоров, зачем мудрить ...?
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь...
Последний раз редактировалось Borodach; 04.05.2015 в 01:12.
Спасибо за схемы пробников! Я их собирал и они работают, но меня заинтересовала схема которую я выкладывал ранее пробника тиристора, в чём же дело почему она не работает? Хотя детали все исправны, похоже что то не в режиме работает резисторы или конденсатор.
ELPro. Извини за непонятное разъяснение. Я имел виду попробую поменять сопротивление R8-1 к на 100 ом может поможет! И место диодного моста поставить просто диод (однополупериодный диод). А перед диодным мостом использовал понижающий трансформатор а не стабилизатор/ батарею.
| Ответ |
Страница 2 из 3
| Метки |
| помогите, схема тиристора |
| Похожие темы |
