8 ламп - светит не светит. больше нечего. деградация лампы в принципе не нужна, обьект не критичный (все в квартире). с выводом по ethernet или rs 485 ( ну это уже arduino) |
Тогда любая схема фотореле. Например http://www.s-led.ru/269-fotorele.html такая. Выбрасывай лишнее( VD2, R3, R4, VD3, VT1, H1) и получаешь логический выход.
Фотодиод, например, такой : https://www.elfa.se/elfa3~ru_ru/elfa...2-06&toc=20394. Не все оптимально. Взял первое попавшееся. Если надо контролировать каждую лампу, то ставить по такому фотореле напротив каждой лампы и будешь знать какая вышла "погулять" или объединяй по И на один выход. |
А как вам вариант с контролем напряжения на электродах лампы? На не работающей лампе оно близко к питающему, а при работающей значительно ниже (70-90 вольт).
Вполне возможно будет достаточно подсоединить цепочку резистор - стабилитрон - диод - светодиод. На неисправной лампе будет светиться светодиод. Конечно надо прикинуть по мощностям. ВАШЕ мнение? |
Контроль напряжения на выводах не всегда покажет зажигание лампы. По крайней мере так было у меня. Занимался только с одной лампой в УФ стиралке ПЗУ. Лампа не зажглась, а напруга почти не отличается от рабочего состояния.
А для опто контроля достаточно фотодиод поместить в трубочку и направить на "свою" лампу. Когда делал подобное для простой лампы(открытой, на улице, подверженной засветке) так и сделал. Чувствительностью отстроил паразитную проникающую. |
Тогда подскажите как сообразить блок контроля входного напряжения? Отклоненения от 220в? |
| Ответ |
Страница 2 из 3
