Сейчас все генераторы переменного тока ,ротор это вращающийся магнит который подмагничивает ток с РР, там обмотка одна внавал, ремонту не поддается только в условиях спец мастерской-надо распрессовать потом собрать дешевле новый ротор купить,возможно периодическое замыкание витков на роторе,у меня было такое ,потом вобще кончилась обмотка-замкнула.
Последний раз редактировалось Bebi; 12.09.2015 в 00:54.
вообще я не встречал в продаже роторов генератора на 2107, если есть полная уверенность что ротор сказал долго жить то тогда меняется генератор полностью, а вообще на 2107 есть определённая проблема с щитком приборов, там надо проверять контакты от лампочки до клеммы на генераторе, в самом щитке может быть плохой контакт на фишке при этом лампочка заряда аккумулятора может работать и адекватно,..................
