Опознать эл. компонент регулятора напряжения
Страница 2 из 3
2,219 485
17 2
09.07.2015 22:37 #11
Прикинуть можно,но без масштабирования сложно-сечение провода обмотки дай,хотя бы...Ты расковырял герметик?,где фотки нутра...
10.07.2015 07:28 #12
Спасибо всем откликнувшимся на мой глас.
Фотка нутра, наверное, ничего не даст, там все в таком виде что «мама не горюй».
Монтажную схему, по расположению деталей, старался сделать похожей на оригинал.
Расковырял все, что смог. Нарисовал схему насколько это возможно, все остальное залито компаундом.
Вопрос: Глядя уже на, что-то напоминающее схему, можно ли определить, что же это такое Tr-3 и Tr-4 тиристор или симистор, если тиристор, то какая полярность подключения? На принципиальной схеме
Tr-3 и Tr-4 изобразил так, чтоб хоть что-то было (наверно неправильно).
В приобретении 2N6509 и 1N3495 нет вопросов, а вот с MSC 83-77293 прям беда какая-то, да он еще в таком корпусе.
Sense, Run – что это за выводы?
Диаметр провода на статоре, примерно 1,2 мм.
D-1 пробит (КЗ).
D-2 Живой.
Tr-1 КЗ по всем выводам, а на выводе катода сгорела дорожка.
Tr-2 обрыв по всем выводам.
Tr-3 Обрыв управляющего электрода.
Tr-4 Обрыв управляющего электрода.
10.07.2015 09:55 #13
Юри
Ни какого "колёсика" не бегало. Корпус прибора с накаткой для запрессовки. Похожий вид у диодов в автотракторных генераторах.
Аватар для Юри
210 200
1 4
10.07.2015 10:02 #14
понятно.
понятно
Аватар для Юри
210 200
1 4
10.07.2015 10:07 #15
а как определил обрыв
а как определил обрыв на тиристорах, они же на тестере не звонятся... их можно только в процессе проверить нет??
10.07.2015 12:34 #16
Данила
Что-то в схеме НЕ ТО. Не просматривается цепь выпрямления, цепь шунтирования не просматривается тоже.
Сомнительно, что блок управления выжил. На Ваш двигатель можно установить РР от БУРАНА.
516 208
29 2
10.07.2015 12:58 #17
Мну сдаётся ...мощные тиристоры могут с диодами образовывать управляемый выпрямитель напряжения генератора ... маломощных служат как параллельный стаб ......
Мож как то так ...
Может диоды с буквой R и на шихтовке анод ...
Тип файла: gif 1.gif (6.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 1N3495.pdf (45.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 10.07.2015 в 13:30.
10.07.2015 14:30 #18
НОВОРОСЬЕВИЧ
Действительно, какой то мутняк.... По Вашей схеме получается управляемый выпрямительный мост, с минусом "на массе". НО в верхней и нижней паре тиристоров бяка - они дублируют друг друга. Шунтирующей цепи так и не видно..
516 208
29 2
10.07.2015 15:06 #19
Сообщение от lllll
НОВОРОСЬЕВИЧ
Я кинул предположения ... а то что кто-то лохонулся с составлением схемы с натуры ... не мой косяк ... я за него это заочно сделать не смогу ... кому надо пусть сравнивает с типовыми решениями ... автору даже диоды с тиристорами влом прозвонить ... потому как , если диоды он правильно нарисовал - тогда меняется направление неизвестных тиристоров они оказываются с управлением по аноду ... и схема меняет смысл ?
Там должно быть как - то так как на первом рисунке ...
Я НЕ ОСОБО знаком с работой параллельных стабилизаторов ... что - то все писали что они ограничивают только положительную полуволну ... тогда может и так как на втором ...
Тип файла: gif 44444.gif (7.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif 11111.gif (6.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 10.07.2015 в 15:27.
10.07.2015 16:14 #20
НОВОРОСЬЕВИЧ
Правая схема похожа на правду... D1, D2, Tp3, Tp4 образуют управляемый выпрямитель. Tr1 Tr2 - шунтирующую генератор цепь.
Левая схема - не приемлима. Tr1 Tr2 закорачивыют выход, а там подключен аккумулятор!
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
