Опознать компонент в SOT-23 - KMQA7
Страница 1 из 3
Аватар для SHUR66
18.02.2014 04:54 #1
В инверторе 12-220 рядом с одним из ФЕТов стоит , звонится непонятно, кусок схемы привожу. Помогите опознать что это, и зачем, сигнал с него на ПИК идёт
Тип файла: jpg Опознать деталь KMQA7.JPG (86.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для сашандр
18.02.2014 09:28 #2
Это диодная сборка-состоит из 2х диодов.Стоит по защите по ходу.
Аватар для SHUR66
18.02.2014 15:02 #3
Один переход кое-как вызванивается, и то возможно, не его, На диоды не очень похоже...
18.02.2014 17:16 #4
http://caxapa.ru/codebook/?search=a7
Аватар для SHUR66
18.02.2014 19:42 #5
По коду А7 хрень какая-то получается, и не прозванивается, и диоды в схему не лепятся...Зато по коду К____ обнаружился Мосфетик - IRLML0100, Пришлось поднять деталюшку ( не хотел, плата ведь нулёвая), прозвонил - типичный изолированный затвор и диод С-И , канал открывается после зарядки щупами тестера.
Схему я срисовываю с готовой платы, поэтому мне нужно понять разработчика - для чего нужна такая обратная связь? Например на первой схеме - диод на массу около нижнего транзистора - скорее всего для термостабилизации (Вкл. вентилятора) А это зачем?
Тип файла: jpg деталь KMQA7.JPG (39.2 Кб, 0 просмотров)
18.02.2014 21:31 #6
А это зачем?
Рискну предположить. Синхронизация с ...??? 12 в 220 это что, УПС?
Аватар для SHUR66
19.02.2014 00:06 #7
Это инвертор +12 - ~220в(синус), пока только повышаюшая часть, во второй будет произведено синусоидирование выпрямленного высокого напряжения, изоляция между ПИКами через оптроны, по питанию через трансформаторы, поэтому на низковольтной стороне синхро, как бы не нужно...На этой стороне защита от разряда АБ и тепловая, под это два входа МК задействованно ...а с третим не пойму... как то это связано с импульсами на трансе, не зря ведь оптосвязь между двумя МК сделана...
20.02.2014 10:52 #8
Сообщение от SHUR66
С одной стороны этот маленький транзистор на порядок быстрее открывается чем силовой, хотя резистор в затворе может уравнивать времена. Возможно контроль открывания/закрывания силового транзистора - когда транзистор открыт - можно измерить напряжение падения на нём, а может быть контроль разбалансировки полумоста если выбило один из транзисторов или что еще подгорело - тогда усредненное напряжение на делителе начнет расти.
Аватар для SHUR66
21.02.2014 23:06 #9
Сообщение от hardegor
А зачем? Там и так почти ноль, а после делителя вообще ничего не останется
12.10.2015 21:39 #10
Здравствуйте ! У меня тоже такой вышел из строя KMQA7 стоит в инверторе от а- электронике . Не подскажите это подходит IRLML0100
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
