Лампы могут быть и две одновременно дохлые. Можно попробовать защиту на инверторе отключить и посмотреть, что будет. В момент засветки ламп сделай замеры на разъемах ламп на холодных концах(там проводок тоньше обычно). Так можно вычислить неправильно работающую лампу или неработающую.
Посмотрел осциллографом сигналы на холодных концах.На верхней паре ламп - на уровне наводки. На нижней паре на 1 выходе сигнал идеален, на втором искажён. Менял разъёмы нижних ламп местами, результат без изменений. Поменять пары ламп местами не удаётся - провод короткий.
А что мешает инвертор открутить, перевернуть его, подложив диэлектрик (газету, кусок картона), чтоб на матрицу не коротнуло, и подключить лампы? Похоже, всё-таки всё идёт к трансу.
Переворачивание не помогает - нарастил провода , менял лампы местами - всё осталось без изменений как и было.После получасового вкл./ выкл. подсветка работала уже 8-10 сек. Проверил на ощупь нагрев , всё в норме, только транс инвертора одна половина заметно горячее. Да, похоже дело в нём.На следующей неделе обещали подвезти.
Советую всё таки попробовать этот путь. Без экстремизма только. Дохлый узел будет сильно греться и так его можно вычислить. Делать оперативно, чтобы полудохлый узел не умер совсем прихватив за собой ещё что нибудь. |
Если бы ТС выложил фото или состав отписал, можно было бы более конкретно обсуждать, а тут ни того, ни другого. Если транс в инверторе один типа TMS91429, то можно было бы на него грешить в первую очередь. А рассуждая абстрактно, делаются предположения отвлеченные от конкретики и запросто могут не иметь отношения к обсуждаемому случаю. ТС должен максимально обеспечить вопрошаемых конкретной информацией об аппарате и неисправности. Тогда и ответы будут более конкретные. Уже не раз об зтом писали. |
