Совместить музыкальный центр и пассивный сабвуфер
Страница 2 из 2
Аватар для gauptmann
15.10.2015 08:49 #11
Сообщение от Андрей2811
Я спрашивал о ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ К МУЗЫКАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ!
Всё уже написано, читаем внимательно.
Игры с резисторами на мой взгляд наихудшее решение, все минусы его обсуждать не желаю, лень, но если это устроит, то можно обсудить такое включение с предложившим его.
Аватар для alexradio1103
15.10.2015 09:16 #12
Андрей2811,я не собирался Вас "грузить"! По модели центра можно узнать какой выход вообще там - на транзисторах,микросхеме,следовательно по даташитам можно примерно узнать нагрузочные параметры и т.д.
А "за 15 копеек" можно спалить "на 150$"...
"ЯЩИК" - это не ругательство - это формфактор корпуса(в простонародии)
Бывает : закрытый ящик,ящик с ФИ,ящик с ПИ(пассивный излучатель = динамик без катушки и магнита),двухкамерный - это варианты корпусов.
LC-фильтр, если не настроен под конкретный "ящик" и динамик, будет только прибавлять проблем : лишний резонанс,неправильная частота среза...
15.10.2015 20:48 #13
Алексрадио, про ящики я в курсе. У меня ящик именно из под этого динамика точнее от колонки в которой стоял ТОЛЬКО этот динамик. По программе рассчитал необходимое сечение фазоинвертора на частоту 100 Гц, исходя из обьёма ящика и собрал всё вместе с пассивным фильтром. В МЦ скорее всего не по одному "чистому" усилителю на канал, подозреваю что УМ на микрухе ТДА
Почему не получиться с резистором?
15.10.2015 21:40 #14
Пробуйте через резистор,только он будет греться как утюг...Толку-то?
01.11.2015 22:42 #15
Андрей, здравствуйте. Я так понимаю, что сателитные АС остаются включенными к муз. центру? Я бы сателитные подключил бы последовательно с конденсатором этак микрофарад на 30, средне- высокочастотный диапазон обеспечат( можно и сложней, но не за 15 коп), ну а а саб , в принципе, и к одному каналу, на НЧ стереоэффект мало вырыжен. Мостовое включение можно применить в том случае, если сателитные задействованы от отдельных усилителей. Но при мостовой схеме мощность будет для штатного динамика великоватой.
01.11.2015 22:52 #16
Но лучше бы и сателиты и саб подключить через активный фильтр, где разделение ВЧ- СЧ и НЧ составляющих выполняется по принципу вычитания, так не испортится АЧХ
Последний раз редактировалось ViktorK258; 05.12.2015 в 10:07.
01.11.2015 23:42 #17
...сейчас перечитал и подумал...
Вы хотели включить "САБ" не теряя "Фронты"? ПАССИВНЫЙ НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!!
Если Вам "Фронты" не надо - то "мостом" тоже НЕ получится,потому что на НЧ звук СИНФАЗЕН(т.е. имеет одинаковую полярность за момент времени) для "моста" нужен ПРОТИВОФАЗНЫЙ сигнал.
03.11.2015 09:41 #18
Алекс, включение по мостовой схеме подразумевает некое вмешательство в схему УМ, на TDA (впрочем, как и на других УМ в интегральном исполнении) это решается просто, так как эти усилители имеют прямой и инверсный входы. Достаточно посмотреть типовые схемы мостовых УМ: http://www.electroclub.info/invest/t...aditional1.htm
03.11.2015 12:08 #19
ViktorK258,Вы закончили начатую мной мысль.
Осталось добавить,готов ли Т.С. к вмешательству в схему муз.центра? Если так,то он потеряет Фронты.
Страница 2 из 2
аккустическая система, мостовое подключение, музыкальный центр, пассивный, сабвуфер
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
