Измеритель ESR в китайском мультиметре.
Страница 2 из 3
Аватар для alexradio1103
274 810
16.10.2015 19:50 #11
...у автора,мабуть,получилось с первого раза.Но,повторить...?
Соотношение первички к вторичке = 11:1 , значит сила "короткого замыкания" тоже в 11 раз меньше...
274 810
16.10.2015 20:06 #12
хабаровский,если надо, я Вашу схемку игнорировал сразу.Начал с этой :
ESR-метр для проверки более 1000,0мкФ - моя тема...
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...8&d=1442306397
Пользуюсь и горя не знаю!
203 111
6 3
16.10.2015 20:29 #13
А схему можете скинуть? Вообще хотелось бы мерить от 1мкф!
274 810
16.10.2015 21:02 #14
Вы мою тему читали?
Там всё есть! Вэтом-же разделе! "ИЗМЕРЕНИЯ"
Схема(для особо одарённых) находится в РАДИО №1 за 2011 год.
Измерял и до 0,33мкФ,только надо поправку вносить,что на частоте 100...150кГц емкость превращается в "сопротивление"...но на утерю ёмкости(керамические,плёночные) не страдают...
274 810
16.10.2015 21:07 #15
Я ваАще не заморачиваюсь проверкой кондёров меньше 1мкФ! Я их НЕ ГЛЯДЯ МЕНЯЮ!
Стоят они копейки!
516 208
29 2
17.10.2015 01:19 #16
Сообщение от alexradio1103
Вы мою тему читали?
http://www.radioamator.ru/publ/izmer...rov/60-1-0-704
203 111
6 3
17.10.2015 08:03 #17
Наконец то разобрался со схемой! Все оказалось банально просто. По схеме не оговорена точка подключения общего провода, я подключил к минусу источника, вот от этого и все ложные показания! Подключил но "COM" и все встало на свои места. Напряжение Х.Х. - 47В, ноль есть "0". Погрешность до 0,5 Ом - 20%, от 0,5 до 1 ома - 3,0%, от 1 ома до 3 - 3%, от 3 до 5 - 5%, от 5 до 10 4,5%. 10 ом самое точное - 1,5%. Свыше 12 ом погрешность быстро растет. Для тестирования литов меня это устраивает. Устраивает еще то, что схема встроена в мультиметр! Спасибо всем кто отозвался!!
516 208
29 2
17.10.2015 16:52 #18
Сообщение от хабаровский
То есть ... вместо массы вы подсели на минус 9 вольт ? ...
И ещё ... если Х.Х. - 47В ... то , если это у вас напряхение на первичной обмотке , то куда смотрит D2 ? ... если на вторичной ... тогда в плату им лучше не лезть ? ...
Весь смысл подобного прибора ... тестирование без выпайки ... думал тоже собрать ... но если так ... остерегаюсь спалить материнку ...
203 111
6 3
17.10.2015 17:18 #19
Дело в том, что показания мультиметра абстрактная величена! Выход приставки подключен к делителю напряжения. Если изменить верхний предел измерения галетником (в меньшую сторону), показания будут в миливольтах! Я измерил напряжение на щупах - менее 0,4В. Так что мерять без выпайки можно без опаски. Супрессор в первичке нужен если случайно измеряемая емкость будет заряжена. По словам автора он попадал на 250В! Все ОК! И еще, транзистор и детекторный диод должны выдерживать обратное напряжение не менее 40В.
203 111
6 3
26.10.2015 22:53 #20
И к дополнению всему, как дополнительный бонус, отлично измеряет малые сопротивления! В моем случае измерил 0,05 Ом! Правда точность порядка 15 - 20 %%.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
