не думаю, что переполюсовка..обычно пробивает диод и горит предохранитель..диод целый..даташит посмотрю..в том то и дело, что она работает, как будто ключа в замке зажигания нет..то есть диск принимает, выплевывает, когда нажимаю
на колодку должно приходить два питания. одно от З.Ж. другое постоянно. обычно красный и желтый...
если на рынке есть такая магнитола, может быть повертеть там в руках и посмотреть как подключается? я имею ввиду посмотреть бумаги, инструкции, схемы подключения... |
желтый провод постоянно подключен, красный на ключ кидается..схема подключения есть на нижней крышке, но там не написано ничего, кроме схемы..модель то есть отсутствует..так вот, магнитола себя ведет так, как будто красный провод не подключен, то есть, кнопка выброса диска светится, диск выплевывает при нажатии..с красного провода напряжение поступает на мосфет, потому то я и выпаял его и подключил туда 12 вольт напрямую..результата нет
хм, не подумал об этом..вполне возможно..завтра узнаю
