Стиральная машина LG wd 10150 n
Страница 2 из 4
Аватар для dean-by
07.11.2015 20:06 #11
понял исправил .... не помогло ...психанул ...вскрыл сделал на всю плату окно ... обнаружил проблемки ... нужна грамотная помощь !!! и если кто сможет расписать точно что куда ,что заменить ...
вход где 220 сгорел и от него понеслось )
Тип файла: jpg IMG_20151107_225148-1.jpg (1.53 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151108_000206-1.jpg (1.85 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151108_000217-2.jpg (1.82 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151108_000258-1.jpg (1.79 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось dean-by; 08.11.2015 в 00:22. Причина: *вскрыл* весь модуль
Аватар для Павел-1975
08.11.2015 10:14 #12
Что показала проверка трансформатора как писал ShibAl? Напишите результат измерений. Очистите силикон, под ним плохо видно что висит на сгоревшей дорожке
08.11.2015 12:43 #13
В соседней теме есть все что нужно.
Аватар для dean-by
08.11.2015 14:23 #14
очистил от силикона... подскажите мои дальнейшие действия ...я наверное самый тупой тут ((( но желание и способность к учению очень высоки )
я бы с радостью отдал бы ремонтникам весь этот модуль что-бы провели всю эту плеш, но ремонтники сказали что мы не ремонтируем модули только меняем на новые ...короче вот такие дела вот такие у нас ремонтники ((( денег особо нет на новую машинку ,а стирать нужно постоянно с годовалым ребенком ,так вот сижу тут уже наверное 5- ый день все читаю как что делать ...но хочется конкретно что бы кто - нибудь помог от а до я .... начиная от каким проводом спаять дорожки и проверки всего остального ...буду очень благодарен
Тип файла: jpg IMG_20151108_141225-1.jpg (1.78 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151108_141244-1.jpg (1.82 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось dean-by; 08.11.2015 в 17:05.
08.11.2015 19:16 #15
Если дело только в этом, то это мелочи. Для начала очистить всё от нагара. Лично я пользуюсь ацетоном. Взял кисточку и в перёд, где потребуется, то можно удалить механически. Дальше, раз дорожка силовая, то и провод для восстановления бери, ну квадрата на полтора, больше, тоже ни чего страшного. Заодно пропаиваем все пайки которые рядом, так, на всякий случай. Перемычку с транса пока убери, он скорее всего в порядке. Подключаем, проверяем, если всё заработало, окончательно завершаем этап ремонта.
Аватар для dean-by
08.11.2015 19:30 #16
получается сверху две дорожки я так понимаю ....нижняя и верхняя ...соединяю между собой ...дальше с трансом .. транс я прозванивал ...средняя верхняя не прозванивается -значит полетел предохранитель ?
08.11.2015 20:04 #17
Белый разъём на вашей плате-это питание 220в (средний вывод не используется). Один вывод с него идёт на вывод транса (это видно), и с другого вывода толстой дорожкой на на крайний вывод транса (вот эта дорожка у вас пыхнула,она одна,просто широкая). После того,как восстановите,на крайних выводах белого разъёма д.б. сопротивление транса (первичной обмотки). Удачи.
08.11.2015 20:20 #18
От транса такая дорожка вряд-ли сгорит, надо смотреть что там есть из других нагрузок (например реле ТЭНа и последний в КЗ, вы не написали как он сгорел, обрыв или КЗ). Восстанавливайте дорожки и измерьте сопротивление транса. Проверьте не залипло ли реле, могло привариться при КЗ
Последний раз редактировалось Павел-1975; 08.11.2015 в 20:26.
08.11.2015 20:25 #19
И если все получится, не заливайте плату сантехническим либо автомобильным силиконом. Сначала надо обработать плату любым лаком, потом, после просушки лака, можно и силикон. Без лака силикон сожрет дорожки за пару недель
08.11.2015 21:00 #20
+ к вышесказанному,пока плата вскрыта-усильте пайку силовых выводов реле (синих,возле транса).
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
