Перестал включаться галогенный аккумуляторный фонарик
Страница 2 из 4
Аватар для alexradio1103
07.12.2015 11:40 #11
Какое КЗ? 6В 35Ватт - это 5 ампер! Вот лампочка и звонится почти "0" Ом...
Аккум убит - и всё!!!
Аватар для gauptmann
07.12.2015 13:01 #12
Сообщение от AlexU96
Так что пока про аккумуляторы не знаю
Все уже знают и отписались.
штатный оставить или что то придумать.
Из фарша сделать целый кусок мяса нельзя, придётся "что то придумать".
08.12.2015 10:56 #13
alexradio1103
Да, аккумулятор конечно при смерти, НО лампа не горит даже от адаптера в 5 В. Да и нить цела, значит что то с ней то, что скрыто в цоколе.
gauptmann
Никелевый конечно круто, но я пока не знаю на сколько есть смысл его покупать (он явно не дешев по сравнению с ценой фонарика).
Про фарш конечно метафора хорошая , но я всего на всего имел в виду, что куплю такой же новый (т.е. он для этого фонаря штатный).
В общем пока лампу не найду (нет времени куда то тащиться на другой конец города за ерундой за 50 р...) или не придумаю чем заменить с аккумулятором даже думать пока не буду.
08.12.2015 11:42 #14
alexradio1103
А ваш адаптер выдаёт хоть 5(пять) ампер? Ну,не может лампочка быть "короткой! Не верю! Купите новую - будет тоже самое... ни Ваш адаптер не потянет, ни Ваш аккум - тем более.
08.12.2015 11:56 #15
alexradio1103
И Вы считаете, что лампа плохая, а "адаптер" хороший" Мало оснований так считать. Надо подкл. лампу к 5 вольт АТХ, а после уже делать выводы.
08.12.2015 12:11 #16
Аккумулятор сильно разряжен. Долил по 3 мл воды дистиллированной в каждую банку - впиталось без следа (сразу немного напряжение выросло).
Поставил на зарядку. В итоге обычная лампа и светодиод работают, а вот галогенку подключаю и сразу вижу фокус при замере напряжения - было например 5 в, включил галогенку и напряжение ноль... Всегда думал, что когда лампы перегорают у них обрыв, а тут КЗ...
Прикол теперь в том, что найти лампу H3 6V 35W не так уж и просто (по крайней мере пока по интернету).
1) Аккум - 6 вольт? Так вот свеже заряженный должен быть 7,4 вольта!
2) Галогенка : 6V 35W. I=P/U=35/6=5,8A!!! Теперь сопротивление : R=U/I=6/5,8=1,03 Ohm !!! Причём "на холодную" сопротивление ещё меньше,так как нить разогревается и становится 1 Ом. Вот этот кратковременный импульс(холодный) грузит и Ваш БП и Ваш аккум.
Тип файла: jpg akkumulyator_6v_4_ah_.jpg (234.5 Кб, 0 просмотров)
08.12.2015 12:40 #17
.....генозен Гауптман, как Ви виносите качку?!... А с тещей как, еще скрипит нога?...
09.12.2015 10:27 #18
alexradio1103
Адаптер выдает около 3А. Разве этого не должно было хватить, что бы лампа дала свет? Всегда считал, что если по амперам мало, то просто нельзя использовать источник - иначе сгорит...
Хм, а я думал, что voltage regulation - это напряжение при зарядке...
gauptmann
О, кстати да - есть блоки от компа! Попробую )
В любом случае, пока с учетом гемора с лампой родилась одна идея - подобрать что то светодиодное: и лампу искать не надо, и имеющийся аккумулятор светодиод потянет (особо много света не надо - фонарь брался из-за удобства пользования для пожилого человека).
09.12.2015 10:58 #19
alexradio1103
У лампы стартовый ток гораздо больше номинального, это надо учитывать, если хочется, чтоб она дала свет.
ЗЫ. Комповый БП, кст., тоже может заткнутьсяя при старте, т.ч. лучше взять неипм., линейный БП 5 вольт ампер 8-10.
Последний раз редактировалось gauptmann; 09.12.2015 в 11:05.
09.12.2015 11:55 #20
Спасибо,gauptmann! Вот уж в котором посте пытаюсь "вдолбить"!
#11 #14 #16
Последний раз редактировалось alexradio1103; 09.12.2015 в 12:01.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
