Блок питания для домашней лабаратории
Страница 2 из 8
15.12.2015 11:48 #11
Сообщение от mocart
Просто добавить к КС113 ТРАНЗИСТОР ДЛЯ УМОЩНЕНИЯ ...
Никакого умощнения не требуется - это маломощная цепь. А КС113 включён неправильно - это не стабилитрон, а стабистор и работает он на прямой ветви ВАХ.
15.12.2015 12:17 #12
Сообщение от vishz
Старость не радость ... браво vishz ! ... тогда тупо три КД522 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО вместо него да и дело в шляпе ...
16.12.2015 11:14 #13
Блок питания для домашней лаборатории.
Доброго времени суток всем! Разобрался с данной неисправностья схемы. Неисправность была в подстроечном резисторе R6-1ком он был дефектный (неисправный) заменил и все заработала как надо от 0в до 30вольт правда все проверял без блока защиты и без нагрузки сегодня буду пробовать с нагрузкой!
17.12.2015 00:38 #14
Парируй , братело vishz !!! А то так и вижу как на кукан наползаем ... с твоими наставлениями - то !
17.12.2015 10:42 #15
Отрицательным напряженим -1,3Вольта "компенсируется" минимальное
опорное напряжение регулируемого стабилизатора ЕН22 ( +1,25Вольта ).
Так достигается регулировка выходного напряжения стабилизатора от 0Вольт. А включение стабистора КС113А на схеме показано неверно.Сталкивался с этим на практике.Надо включать как диод.
Последний раз редактировалось Sergeiii; 17.12.2015 в 12:31.
17.12.2015 11:23 #16
Сообщение от mocart
Что парировать? Неисправен подстроечник, напряжение -5 В не компенсировало опорное - всё логично.
17.12.2015 12:46 #17
КС113 на схеме неправильно включен - его надо перевернуть, говорят же. Уж не Патрин ли автор исходной публикации в журнале??
Аватар для 0808andrew
17.12.2015 22:26 #18
Стабик в обратку,стабистр прямого включения...
18.12.2015 08:25 #19
Сообщение от vishz
Бухнул тогда малость ... сори за резкий тон ...
Тык ведь чел не пишет шо чё нить переворачивал ...
Я так мыслю ... на схеме в плане схемотехники ... усё приглядно ...
Проблемма только с тем что нужно правильно впаять стабистор ...
19.12.2015 01:29 #20
А зачем стабистор менять полярностью? Ведь он работает понижает до 1.3 вольта по минусу 5 вольт да и схема управляется нормально от 0 до 30вольт. Вот только не понятки с блоком защиты? На каратышь не срабатывает и как заявлено в схеме автором А. Паршин, что схема при К.З индикатор HL1 должен загоратся и срабатывать реле. А у меня наобород включая Б П сразу загаранеся индикатор и реле включается но регулировка напряжения произходит нормально но при нажатии кнопки SB1 должно сниматся с блокировки управляемой ноги микросхемы (R7-2.2ком) а у меня наоборот при нажатии кнопки светодиод гасится и блокирует регулировку а при отпускании все опять регулирует и светодиод горит. А на К.З и не реагирует. И ещё вопрос R2 я пологаю 0.10 ом или это 1ом что то я в сомнении может в нём проблема кроме что не реагирует на К.З да и со схемой что то напутано может потому что детали все исправны проверял и монтаж всё соблюдал при пайке. НЕ знаю на что грешить?
Страница 2 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
