[quote=elektrik.s1;186516]
![]() По опыту ... пропаяй для начала всю схему управления ... глядишь и поможет ... не ленись ... особенно LM 324 и резисторы измерительные в её обвязке ... просмотри мож капнул оловом где ... пока реле впаивал ... |
Спасибо тоже хороший совет. |
Включи без контроллера - будет вышибать автомат - включи напрямую через защиту (новый автомат) если будет вышибать - вероятно межвитковое(не редкость для ресанты) отключи транс (отпаяй витки) и проверь ХХ транса.Удачи.
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
Уже не один десяток раз описывались методы проверки трансов отдельно от схемы. Самый простой через лампу 200-300 Вт. Сие позволяет уточнить где косяк в трансе или схеме. Успехов.
Измерить, проанализировать, отремонтировать! |
Откидываешь от платы транс и проверяешь на работоспособность: ток ХХ и выходные напруги на соответствие надписям на нем. Здесь лучше использовать ЛАТР, вольтметр , амперметр и самое главное мозг. Если проблема в трансе на перемотку, в противном случае запитать плату от отдельного транса, а сеть имитировать ЛОТРом и контролировать что и как переключается. Бывали случаи слета прошивки контролера.
У меня абсолютно такая же проблема: поменял реле на таком же стабилизаторе и начал выбивать входной автомат на стабилизаторе и в доме. Где-то коротыш получается и какой-то типовой...
Схема проверки КЗ описана віше в теме.Если все проверили и КЗ в трансе нет и с автоматами порядок - ищи косяк в пайке реле.
