...к тёте Тане! ![]() http://elektrotanya.com/samsung_mm-c.../download.html
Последний раз редактировалось alexradio1103; 12.01.2016 в 18:23.
Доброе утро!!!
Да, как сказал один из предыдущих ораторов, работаем с подсобником) Который владеет навыками. ))) Только сейчас убежал по работе чинить очередной кассовый аппарат или принтер)))) ну значится мы с ним тут намерили различных напряжений )))) с его слов: - напряжение в 24v -есть - напряжения в 5.7v - есть а остальных (12v) - нет и соответственно не входит в режим ожидания (нет дежурки) вот как то так.... ![]() ![]()
Питание +12в снимается с +AMP(24V) и идёт на IC1P101(AP1501T5) - ШИМ-стабилизатор.
На его ногу(5) приходит сигнал P_ON_G - есть? Если есть, тогда проверить детальки, отмеченные на схеме. Если детальки целые, то заменить сам ШИМ. К стати из +12в делается и +3,3в. ![]() Проверить/пропаять ноги микросхемы - от нагрева часто ноги отваливаются!
....дарагой братушка 1103...
.....клочок бумаги побольше нема???... Гиф, пидиеф, джейпиджи!!!..
Дорогой hrpankov, не могу.Это скрин с PDF. Если сделать скрин всего БП, то ВСЕ надписи размажутся - слишком мелкий шрифт!
Если подскажешь как отрезать кусок от файла - страницу 7, то я сам тебе буду благодарен! ![]() Они слишком широко расставили детальки и потому номиналы не читаются! ![]() Вот про что я :
Последний раз редактировалось alexradio1103; 14.01.2016 в 16:33.
.... Чертовие бледоликие!!! Они нарочно так делают!!! Но, можно из
ПДФ сделать ГИФ или JPG..., потом с Адобефотошопом понизить резолюцию ( dpi ) и размер картинки , но гаранций нема.
А в ACDSee pro 6 есть такая возможность? У меня стоит, но я не разбирался подробно.
Я делал так : сделал скрин c PDF, потом его(скрин) кинул в Paint, там перевёл из BMP в GIF, потом обратно в ACDSee обрезал рабочий стол. Короче, морока страшная! ![]() Надо грузануть Adobe Photoshop - там поиграться...
Ситуация аналогичная.Заменил пробитые кондинсаторы,проверил выше перечисленные.Результата нет((((Так же вкл-ся на 4-4 сек.и отключается. |
| Ответ |
Страница 2 из 4
| Метки |
| mm-c330, музыкальный цетр, не включается |
| Похожие темы |
