Иван Конь
Только в нем имеется еще одна дополнительная обмотка статора, и соответственно, с генератора она выходит двумя проводами дополнительными, т.е. дополнительный выход переменного напряжения. Поскольку обмотка дополнительная не стоит ожидать от неё большой мощности. Ампер 5-10 может и выдать. Более точно можно будет определить по выпрямителю/стабилизатору |
....Братушка Ваня,
![]() ....вискажитесь пжл, 3-4 раза в разделе " вне теми" и Вам откроеться картиночное счастье!!!... Мимоходом можете отправить мне неменее дюжини благодарьностей по поводу любих моих клавишогенераций здесь!!! ![]() Коленопреклонно и предварительно спасибо!... ![]() Ваш любящий Братушка..
Последний раз редактировалось hrpankov; 18.01.2016 в 17:03.
А сколько сопротивление обмотки статорной должно быть?
Иван Конь
Внутри генератора, на основной обмотке, стоит пятифазный выпрямитель. По этому измерения на клеммах генератора не информативны. Исходя из диаметра провода обмотки и его длинны сопротивление секций - доли Ом. Реально мерить надо непосредственно на выводах статора, до соединения с диодами. |
