Не завидую рыбкам , в случае отказа автоматики , аквариум насытится СО2 . Не сведущ в необходимости подачи СО2 в аквариум , но делал бы это краником .
IIIIIX
при требуемом токе в 3 мА , Как я понимаю это ток в цепи управления оптореле, а при использовании электромагнитного реле уже десятки мА. Пусковой ток клапана - минимум 500мА. Из этого и стоит исходить при расчётах. ЦАМ1 Не проще ли использовать специализированный пневмоклапан. Тогда не потребуется весь этот "огород". К сожалению неизвестно,где Вы обитаете и рекомендовать точно, где приобрести сложно. Как пример http://www.pneumax.ru/products/armat...oupravlyaemye/ http://www.pneumax.ru/products/armat...yaemye/194883/ Или https://www.festo.com/cat/ru_ru/products https://www.festo.com/cat/ru_ru/products_VOFC https://www.festo.com/cat/ru_ru/products_VOFC https://www.festo.com/cat/ru_ru/products_025004 Если клапан от газовой колонки, то следует учесть, то что он на очень низкое давление - 0,003МПа (0,03 Атм)
Последний раз редактировалось lllll; 22.01.2016 в 17:27.
Речь вот о чём : 1.7 в/ 600 Ом = 2.8(3) мА . ![]() Это ток обмотки удержания .
