Стиральная машина Hotpoint Ariston AQXL 125
Страница 2 из 4
29.01.2016 00:11 #11
Сообщение от lllll
MCA 52/64-148/AD9
универсальный коллекторный двигатель с встроенным тахогенератором
спасибо!
29.01.2016 08:54 #12
Извиняюсь если обьяснил путано. На колодке двигателя вы имеете 8 фишек сначала находите статор -- несколько ом потом якорь тоже несколько ом. У вас останется тахо ( обычно провода выделены другим цветом) -- 60 -70 Ом. Остается термопредохранитель, звонится в ноль. Может быть подключен в цепь статора и разрывает питание статора, а может в схему на плате. И еще по якорю если он даже нормально звонится вылет щеток проверяйте визуально
30.01.2016 09:57 #13
Сообщение от Глоба
Спасибо Глоба, как только прозвоню отпишусь!
27.01.2017 17:27 #14
Сообщение от Глоба
Всем привет и с прошедшими праздниками!
Извиняюсь что пишу год спустя (были обстоятельства), проблема так и не была решена, вот сейчас взялся ее все же решить, надеюсь с Вашей помощью форумчани!
И так, на двигателе колодка:
1.Красный
2.Красный
3.Коричневый
4. (отсутствует провод)
5. Черный
6 Синий
7. Серый с черной полосой
отдельно к пластине крепится земля.
-между 1 и 2 (я так понимаю это ТАХО как писал выше Глоба) = 121.1 Ом
-между 3 и 5 = 2.1 Ом (я так понимаю это обмотка)
-между 6 и 7 = 5.3 Ом (эти провода идут на щетки)
Щетки проверил, как новые все почистил.
Я так понимаю двигатель в норме?! только смущают 121 Ом на ТАХО. это норм?
И куда копать дальше, направите форумчане?!
28.01.2017 08:01 #15
Встань Омметром на предполагаемый Тахо и крутани ротор-показания должны быстро меняться,на 3 подай один конец 220В,на 7й второй,5й и 6й,соедини между собой,включай в сеть,смотри искрение на щетках,нагрев мотора...
02.02.2017 19:42 #16
Александр, как проверю по твоему сообщению отпишу!
А как УБЛ проверить подскажите....!?
3 контакта ведь, и катушка цела раз 200 Ом и при открытом не прозванивается контакт (не подавая 220В), а при закрытие прозванивается. Не понимаю откуда мозги берут сигнал о том что люк именно заблокирован, а не просто закрыт. что активирует свечение индикации "ключ" (люк заблокирован)
02.02.2017 20:54 #17
Сообщение от OldRB
Всё это делает управляющая программа,после команды"старт"-идёт команда на нагрев таблетки замка,включается силовой замыкатель в замке,вкл.клапан залива и т.д...
03.02.2017 10:49 #18
Сообщение от alexzand
Так на 1 и 2 контакт, при включение стиралки, не нажимая старт уже 220в подается. Поэтому и не понимаю алгоритм работы...
03.02.2017 11:02 #19
Сообщение от OldRB
Таблетка замка(термоэлемент)запитана через симистор,которым управляет УЛН2003,это значит,что пробит симистор(заменить),либо он открыт по каналуУЛН(заменить)-проц(проверить состояние этого порта).
04.02.2017 00:20 #20
Александр, только-только закончил ремонт стиралки!
Дело было в потекшем конденсаторе (на плате он вроде с17) номиналом 10V 680mF.
Заменил, попробовал включить отжим, люк блокируется процесс начинается, времени подсоединять к воде и запускать пробную стирку сегодня уже нету. Но думаю всё будет хорошо! А если что, то сразу к вам на форум за помощью!
СПАСИБО ВСЕМ, кто помог советом и просветил в мат.часте!
Это был мой первый опыт с ремонтом стиралки))))
Предлагаю тему закрыть и пометить как "починено", возможно кому то пригодится, а в интернете по ремонту данной стиралки ни слова!
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
