Сборка импульсного трансформатора
Страница 2 из 4
503 351
142 0
27.01.2016 12:02 #11
Музика в имп.трафов появляеться при перенасищении сердечника
Причина А - малая магнитопроницаемость того и лечение -> смена феритта
Причина Б - много намоток в первичке и лечение -> снять с первички 10-15% намоток и прибавить во вторичку 10-15% иних
Причина В - большой ток первички и лечение ->
Основа всех причин - субективние и обективние недочети конструктивного процесса и лечение -> прогулки на свежем воздухе и общение с природой и зверьем ....
837 297
47 1
27.01.2016 13:21 #12
Сообщение от hrpankov
Уважаемый hrpankov, здравствуйте. Музыка в импульсном трансформаторе есть следствие магнитострикционного эффекта, когда две половинки сердечника начинают стучать одна по другой, если сердечник плохо стянут. Склеивание их приведёт к образованию магнитного зазора, что резко снизит эффективность всего трансформатора. Механическое стягивание частей ферритового сердечника не всегда возможно.
Главное, при сборке сердечника нужно обеспечить полное отсутствие механических загрязнений на соприкасающихся поверхностях, а склеивать части его нужно по внешней поверхности стыков, желательно эпоксидной смолой.
Перенасыщение сердечника приводит к нагреву первичной обмотки и самого сердечника, в следствие резкого роста активной составляющей тока обмотки . Повышенное число витков первичной обмотки, при стабильном питающем напряжении, не может быть причиной музыки, т.к. ведёт к уменьшению подводимой к обмотке мощности, в следствие роста её индуктивности и реактивных потерь.
Лечится это всё устранением возможных резонансных явлений, возникающих при работе преобразователя, повышением прочности и жёсткости самих обмоток трансформатора, наложением давящего бандажа по внешнему периметру сердечника (специальный скотч с сильным натягом).
Прогуливаясь по свежему воздуху, особенно зимой, при плохом бандаже (одежде) возникают похожие резонансные явления - тремор всего тела, дробь зубами. Лечится повышением физического напряжения и очисткой внутренней поверхности током ракии.
2,219 485
17 2
28.01.2016 10:05 #13
Плохо,когда всё(или почти всё),сводится к араке/ракии..,ну писал же в начале темы-повысить частоту преобразования!,даже плохо стянутый сердечник"звенеть"не будет-не говорим о КПД,естессно..,всё надо считать,а не перепиливать,подобно Шустрымкитайцам!-хотя,в последнее время и Шустрокиты,научились считать/просчитывать"свои"схемы,однако...
203 111
6 3
28.01.2016 12:55 #14
Добрый день всем!
Насчет склейки по внешней поверхности я не додумался, а звон я устранил как говорил САТИР давящим бандажом Обмотки, повидимому, при намотке я где то прослабил натяг. Разобрал, стянул, на всякий случай почистил места соприкосновения сердечника и собрал, стянул сердечник 2 мя слоями скотча - все ОК!
866 125
9 5
28.01.2016 12:56 #15
При самостоятельном изготовлении ИИП, когда частота принудительно задаётся генератором, нередко возникает режим, аналогичный блокинг-генератору. Т.е. блок вместо непрерывной работы выдаёт пачки импульсов с частотой следования в несколько раз ниже основной частоты. Такой режим сопровождается характерным "шипением" трансформатора. Устранить его не всегда просто. Для ШИМ на TL494 необходима корректирующая RC-цепочка между выводами 2 и3 микросхемы.
21 1
01.02.2016 11:17 #16
Что-то нигде не видно , в какой схеме использован трансформатор . Если в обратноходе - так нужен зазор , изначально комповый БП работает без зазора .
8 0
01.02.2016 19:24 #17
Сообщение от хабаровский
Всем доброго времени суток.
Собрал схему ИИП малой мощности.Работает нормально, но свистит транс. Пробовал стягивать половинки сердечника скотчем, а сверху изолентой, лучше но все равно свистит.Хотел склеить изначально но не знаю чем, с железом проще - подогнал стык и стягивай! Подскажите чем и как лучше решить эту проблему.
возьми тонер от принтера лазерного смешай с клеем до однородной массы намаж половинки и сожми их клей брать супер гелиевый он медленно застывает успеешь замешать и склеить.
225 144
7 6
01.02.2016 19:45 #18
sidoi, тонер то на кой ляд?
7 5
01.02.2016 20:48 #19
Сообщение от рафаил
Вах ! Уважаемый ! Порошок металлический там есть , понимаешь !
Аватар для falkonist
243 38
2 13
01.02.2016 21:36 #20
Сообщение от sidoi
...клей брать супер гелиевый...
Не-а! Надо брать супер-водородный!
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
