Рывком, резко...Но вместо полного выключения-небольшая пульсация на фоне слабого (10-20% от максимального) накала. По движку переменника это выглядит так: от нуля до 25-27 градусов- это чертово мерцание, выше-резко полный накал
![]() Это частичный пробой управляющего электрода . Ответь мне как другу - как человек с ERS- метром в руках мог никогда не сталкиваться с простейшей электроникой ? ![]() Допустим , но фото этого раритета можно сделать для более доходчивого вас обучения ?
Последний раз редактировалось IIIIIX; 30.01.2016 в 18:24.
SergeyP1963.
Без схемы определиться с дефектом сложно. Наиболее возможные варианты: наводка 50Гц на датчик, плохая фильтрация питания, отсутствие гистерезиса регулирования. По подробней пожалуйста - Какой термодатчик используется? Что "у неё в нутрях" кроме замененых конденсаторов? Фото потрохов обнародуйте. |
То.что я собрал измеритель ERS (была необходимость), вовсе не означает, что я специалист...Я дилетант и паяльник в руки беру по великой надобности..
И еще интересный момент: при вращении переменника от 0 до максимума включение лампы из слабого накала в полный происходит где-то на 26-27 градусах по шкале переменника(конечно, все зависит от температуры на датчике), при обратном вращении с максимума до нуля переключение лампы с полного накала на слабый происходит где-то на 23-24 градусах. Может, это и есть петля гистерезиса? Тапками сильно не бросайтесь в меня ))
![]() А потом о гистерезисах поговорим . Схема типичная - тиристор стоит в диагонали КЦ405 , параллельно ему снаберная RC-цепочка . Операционник работает как пороговое и имеет собственный блок питания на 6,8 вольт , если правильно вижу, по классической схеме - полуватный гасящий сопрот на КС168 стабилитрон , далее ключ умощнения тока стабилитрона на КТ315 и всё это от отдельной обмотки трансформатора через ещё один КЦ405 с ёмким электролитом 470мкФ х 50в - правый верхний участок схемы . Операционник открывает транзистор КТ630 (деталь с 4 ногами -мож конечно и оптопара - также полупробитая голову будет морочить !) , который управляет тиристором .Датчик температуры дешёвый ММТ-4 в коричневом корпусе . На крышке - коммутатор установочных потенциометров они подключаются к уже сбалансированному мосту на подстроечниках похожих на СПО-1 и при коммутации кнопками потенциометров выбора температурного поддиапазона - критических режимов схемы не вызывают . То что ты 0,1 мкФ на 0,05 мкФ поменял - плохо , ты изменил параметры снаббера и тиристор может быть подвержен динисторному эффекту из-за - грубо говоря ток выбросов что тёк мимо его ты урезал вполовину . Класика ! P.S. Скинь схемку ERS-метра по которой делал . Ссылкой в личку .
Последний раз редактировалось IIIIIX; 31.01.2016 в 09:29.
Диодную сборку КЦ я знаю... Я имел ввиду круглый металлический корпус. Я сейчас рассмотрел его- оптопара АОУ103.... В схеме симметричный тиристор стоит... измеритель ERS собран мной по схеме "Радио" №8-2008 стр.18-19. Как может быть мощность 200вт, если парпортная до 2 кВт? Вряд ли в диагонали КЦ будет стоять мощный симистор
Это суть пробитого перехода не меняет однозначно . ![]() P.S. За ссылку - спасибо !
