На это реле подаются : ИЛИ 2 вольта 50 мА , ИЛИ 3 вольта 80мА. В обоих случаях оно срабатывает. Задача состоит в том чтобы при 2в 50мА оно не срабатывало а при 3в 80мА оно срабатывало. Пробую подключать последовательно с R -20-25 Ом тоже не получается.Может попробовать соединить параллельно? Чтобы посадить один вольт напряжения при токе 50мА необходимо сопротивление 20 Ом. Хотя может я и ошибаюсь.
Если не ошибаюсь, падение напряжения на ТЛ не сделать менее 2.5В (даже для tlv431 Vref=1.25v)
Хотя, если есть другой источник напряжения выше 5-6В, то можно и так
Последний раз редактировалось ivdor; 06.02.2016 в 16:52.
Не. 432-я тоже 2.5В опорное. Собственно, не понимаю, чем кроме корпуса они отличаются/
На 1.2В - tlv431. Собственно, это уже вопрос к автору - есть ли какое-то другое напряжение, помимо питания реле, или нету. Тогда и выбирать |
ivdor
TL431 - референтной напряжение 2.5 вольта I max -150 mA ( Реально тянет 250 с жестянкой на корпусе ТО92 TL432 - референтной напряжение 1.25 вольта I max -50 mA (Реально тянет 150 с жестянкой на корпусе ТО92) При разумной мощности. |
