Схема включения реле TRU-3vdc-sb-cl
Страница 1 из 3
0 3
01.02.2016 15:29 #1
Дорогие друзья . Посоветуйте простую схему чтобы реле TRU-3VDC-SB-CL срабатывало только от 3 вольт. А от 2.о и от 2.5 то есть ниже 3 вольт оно не срабатывало. Спасибо.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
01.02.2016 15:48 #2
Если напряжение "несрабатывания" ниже 3В не меньше чем на 0.5В, то самый простой вариант - определить порог срабатывания реле и исходя из этого рассчитать добавочный резистор. Например, реле HLS-4078-DC5V (на 5В) не срабатывает от 2,5В на обмотке, а от 3В и выше коммутирует уверенно.
Если нужна 100%-ная повторяемость и надёжность, или определять разницу напряжений в 50-100мВ, то лучше использовать компаратор перед реле - неважно, интегральный (например, LMV321) или собранный на дискретных элементах.
Мне кажется, на форуме уже не раз возникала подобная тема, но вот что-то найти её не удалось.
0 3
01.02.2016 16:31 #3
А вот как бы схемку такого компаратора глянуть.
375 0
3 0
01.02.2016 17:18 #4
Вот такая схема должна подойти. Компаратор можно использовать любой из рядовых - LMV331, LM339, LM393 и т.д. Можно использовать дешёвый ОУ (например, LM358 или LMV321 как я писал выше), который также можно использовать как компаратор, только нужно будет замкнуть положительную обратную связь, а в остальном схема не изменится. Напряжение питания от 2-3В в зависимости от микросхемы.
Если занимаетесь моделизмом и управлять нужно двигателями, то лучше, наверное, заменить реле на мощный транзистор.
Тип файла: bmp Temp.BMP (400.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip Temp (Proteus 7.10).zip (7.6 Кб, 0 просмотров)
0 3
01.02.2016 17:55 #5
Сообщение от antonydublin
А добавочный резистор надо подключить последовательно или параллельно обмотке реле?
375 0
3 0
01.02.2016 19:40 #6
Последовательно.
Если не секрет, опишите в деталях где стоит и чем управляет реле, откуда приходит сигнал на включение (что за датчик?), почему порог именно 3В, чем питается схема (аккумулятор?), каковы параметры коммутируемой нагрузки и другое. Чем не нравится компаратор?
Имеет ли отношение эта тема к данному топику http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=21977, в котором lllll уже рекомендовал Вам использовать компаратор. Если сигнал переменный, перед компаратором его можно выпрямить и сгладить. Или Вы снимаете сигнал непосредственно с фотоприёмника указанного КИТ набора http://poligon64.ru/lasertag-equipme...uct/36-ippkit? Так там наверняка цифровой код. Тогда выпрямлять не нужно, достаточно сгладить RC-цепочкой. Но это как-то неправильно, угадываю.
Это я к тому, что иногда адаптировать что-либо к своей задаче - решение не совсем правильное. Если мишень одна, то возможно достаточно ИК фотоприёмника с выходом, усиленным транзистором. А в качестве излучателя можно использовать тот же ИК-светодиод, причём промодулировать сигнал частотой 38-40кГц (в зависимости от типа фотоприёмника BRM1020, HM038, BT138 и т.д.). Генератор собрать на 555 таймере. Как-то так, без микроконтроллеров.
А может мощность излучателя придётся нарастить параллельным включением светодиодов ИК диапазона. Просто пару лет назад я экспериментировал с дальностью самодельных пультов дистанционного управления с мощностью излучателей от 0,1 до 10Вт, 38кГц. Так вот дальность при дневном свете с указанными выше обыкновенными фотоприёмниками без оптики была невелика - 300-400 метров при 10Вт. С фотодиодами и фототранзисторами с соответствующими схемами АРУ дальность "приёма" куда больше, но это выходит за рамки любительских разработок.
Так что расскажите подробнее, что хотите получить и из чего. Аудитория форума - тысячи человек, если и пожурят за идею или реализацию проекта, то неспроста. Авось это сэкономит время на тупиковых решениях.
0 3
04.02.2016 14:59 #7
Есть реле TRU-3VDC-SB-CL. Оно срабатывает от 3 вольт . НО!!! оно срабатывает и от 2 вольт и от 2.5 вольта. ВОПРОС- как мне избавиться от этих ложных срабатываний и добиться чтобы оно сработало только от 3 вольт?
04.02.2016 17:29 #8
Андрей2018
Если только от 3 вольт то потребуется ДВА компаратора и логика (исключающее ИЛИ)
Если больше 3 вольт - то ОДИН компаратор.
0 3
04.02.2016 18:11 #9
А если сделать проще - Посадить с помощью резистора напряжение на 1 вольт. Тогда при подаче 3-х вольт на реле будет 2 вольта и оно сработает. А при подаче 2-х вольт напряжение упадет до одного и оно гарантированно не сработает. Что и требуется. Только не поиму как его грамотно подключить - последовательно в цепь питания реле или параллельно?
04.02.2016 19:14 #10
Андрей2018
Можно и резистор поставить, можно и диод, НО Вы можете гарантировать, что в устройстве не "просядет" или "поднимется" питание, Что реле не сработает при 2.8 вольта и одновременном толчке? Что у реле при N-ном количестве срабатываний не измениться ни один параметр? Попытайтесь упростить всё до уровня палки - и завязьните в противоречиях.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
