Микромотор постоянного тока - снизить скорость вращения вала
Страница 2 из 4
26.03.2016 20:15 #11
Титаниус,
Задача, с которой Вы столкнулись, не так проста. Как ни подбирай дополнительные резисторы, разность скоростей полностью устранить невозможно. Даже незначительное изменение нагрузки вызовет изменение скорости вращения.
Для более конкретных рекомендаций нужно больше вводных.
Правильно заданный вопрос - половина решения
Аватар для DmitriyVDN
26.03.2016 21:22 #12
Сообщение от Титаниус
Имеются два мотора
http://amperka.ru/product/dc-motor-12mm
Передача 1:1000 Скорость вращения по паспорту 32 об/мин
ни кого не смущает 32000об/мин двигателя???
26.03.2016 21:52 #13
Если пройти по ссылке, то там справа можно менять передачу. У этого двигателя действительно около 30 об/мин
26.03.2016 21:53 #14
Если незначительное увеличение нагрузки вызовет рассинхронизацию вращения роторов двух двигателей, то нет ли другого способа это исправить? Что посоветуете?
26.03.2016 22:15 #15
да,да...
и на картинко шестерни в подшипниках скольжения для них 32000об/мин
для них такая скорость даже в кошмарном сне не привидется
там аще и ролик есть как это работает...
вы когда-нибудь частоту
533Гц слышали?... со звуками из ролика ничего общего...
просто манагеры при переводе параметров запятые потеряли....
а задачу свою вы можете решить применив элементарный ШИМ-регулятор на 555-таймере + мосфет лоджик левел с низким сопротивлением канала
26.03.2016 22:25 #16
А это все приобрести можно?
Просто самому это все паять у меня не хватит знаний и навыков.
Про ШИМ-регулятор слышал, а вот мосфет лоджик левел с низким сопротивлением канала - это что за зверь?)
26.03.2016 22:29 #17
Титаниус,
решение зависит от допустимой рассинхронизации .
26.03.2016 22:30 #18
Да и по габаритам это все не очень большим должно быть. Возможно ли это?
26.03.2016 22:32 #19
Ну если на десять градусов за минуту рассинхронизируются, то это вполне терпимо
26.03.2016 22:33 #20
Сообщение от DmitriyVDN
нет, не смущает.двигатели от гироскопов начинают от 20000 работать, это нижний предел...причем масса маховика там в разы больше...
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
