Можно также предположить что 50/60 означает допускает пульсирующее/выпрямленное несглаженное напряжение.
При этом значения 12-24-48в представляют собой не точное напряжение при отступе от которых клапан/реле не сработает, а стандартно применяемое в устройствах значение. Так, реле/клапан маркированный 24в будет уверенно и долго работать как минимум в диапазоне 22-28в. |
Скорее всего так и есть, если -как писал vishz, при 12 вольтах греется, то разумно предположить что обмотка рассчитана именно на выпрямленное пульсирующее напряжение, меньше греться будет.
У меня схожие отечественные 24в клапана длительно работают при 17-35 вольтах и ничего, живут. Мое мнение: написано DC12v так включать его спокойно хоть на чистую постоянку напряжением 10-15 вольт хоть после диодного 1фазного моста(максимальные пульсации) - должен работать. А остальное же зависит от качества изготовления, условий эксплуатации и прочего. При управлении транзистором необходим шунтирующий диод. Об этом тоже не стоит забывать. |
