Виртуальный осциллограф, как настоящий
Страница 2 из 4
30.05.2016 20:27 #11
Авангард из тех что пробовал самый быстрый, вообще вещь, для звуковых частот и автоматики самое то.
942 4
166 1
30.05.2016 21:40 #12
Сообщение от Архивариус
когда экспериментировал на одном ключе к561кт3 загнал частоту с генератора на таймере за 20 кгц и ключ спалил - стал открываться от одного вольта , и не понятно почему, канал потёк или что.
Вспомнился 1986 г., апрель. Тоже "експериментировали". Тоже - по недомыслию. На Чернобыльской АЭС. Неужели нынче осциллографы в таком дефиците, что нужно жечь действующее оборудование?
Простите за резкость, но с 1976 г. со времени работы на серьезном заводе, пользуюсь для измерений только поверенными приборами и только по их прямому назначению. Может обычный тестер убить человека? Может! Сам видел (: ...
30.05.2016 21:52 #13
Вот как раз в комп то я и не лезу, сравнил, виртуальный лучше, сразу и в интернете что надо ищешь, литературу листаешь, и замеряешь что хочешь.
Аватар для dimmich
104 88
31.05.2016 02:03 #14
Ну раз о безопасности приборов заговорили, то надо учесть, что осцил на основе звуковухи будет гальванически соединён с измеряемой цепью. Использовать такой измерительный прибор нужно обязательно учитывая это. Например сигналы на затворах силовых транзисторов в импульсном блоке питания лучше таким осцилом не смотреть...
31.05.2016 02:15 #15
А что ему будет, что, там защитные диоды на входе кд522б - 100 миллиампер держат, делитель если с резистором 100 ком - для 1000 вольт это 10 миллиампер, и не заметит. Другое дело - сигнал срежут.
Последний раз редактировалось Архивариус; 31.05.2016 в 02:28.
31.05.2016 02:20 #16
Любой осциллограф гальванически соединён с измеряемой цепью.
31.05.2016 02:56 #17
Например если замерять высокое в импульсном блоке питания, то на корпусе компа будет потенциал, так ты не заземляй корпус, возьми блок питания , там на дорожку земли, что до транса, где сетевое и выпрямленное напряжения, четыре кондера идут, два от сетевого фильтра и ещё два один от сетевого провода и один с электролита - выпрямленное. Так эту земляную дорожку надо изолировать от корпуса, похоже лучший вариант чтобы убрать фон.
Последний раз редактировалось Архивариус; 31.05.2016 в 03:41.
942 4
166 1
31.05.2016 14:50 #18
По Вашему, смерти от 5-вольт - фейк? Как Вы знаете в любом БП входные силовые цепи надежно изолированы от выходных цепей. Еще и защита от пробоя предусмотрена.
http://www.ntv.ru/novosti/1183937/
http://korrespondent.net/lifestyle/g...alazyiku-tokom
http://korrespondent.net/lifestyle/g...-ot-kompuitera
http://elektroas.ru/v-novom-urengoe-...ubil-podrostka
"...у старой увесистой трансформаторной зарядки на выходе было всегда, условно говоря, 5 вольт. А особенность импульсного устройства в том, что внутри него всегда существует высокое напряжение. И периодически это напряжение может «пробивать» на выход."
За 20 лет ремонта тысяч компьютеров 310 вольт на корпусе встретилось примерно полтора десятка раз. 3 раза - у ноутов. Наши розетки продолжают быть без заземления ...
31.05.2016 16:57 #19
Между корпусом ПК и батареей отопления 116 переменка с током 200 микроампер на кз, это стандарт если корпус не заземлён через евророзетку.
503 351
142 0
31.05.2016 17:04 #20
Имхо, Чернобиль ето результат нестиковки действий и халатности екипа, но не и експериментов...
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
