Как перепаять процессор от ресивера ?
Страница 2 из 4
Аватар для SHUR66
06.06.2016 10:45 #11
Вопрос был - не зачем?, а КАК? Никто даже моделью и типом тюнера не заинтересовался, то ли спутник, то ли ДВБ, то ли ТВ или УКВ... Прониклись...
Аватар для gauptmann
06.06.2016 11:11 #12
SHUR66, как Вы ставите колобков в текст? Для меня это загадка.
А насчёт афтора - по моему он далёк от этого ремесла, в его представлении это что то навроде игр в кубики.
06.06.2016 14:44 #13
Сообщение от gauptmann
И никто даже не поинтересовался, зачем "перепаивать процессор от тюнера на ножках",
Весчь вообще-то интересная, в принципе. Главное, советов много!
Всё как на "Красной площади"! )))
06.06.2016 14:55 #14
Вообще-то, это делается проще, чем проц перепоять.
Выбираешь иконку, берёшь её ссылку, на изображение, копируешь... потом нажимаешь - вставить изображение, вставляешь туда скопированное и... КОЛОБОК на месте.
06.06.2016 16:49 #15
пока я отпаивал опять образовались сопли олово ,ещё 4 контакта вырвал не догрел процессор теперь испортил плату это я пытался перепаять процессор от ресивера вобще наверно флюс не нада лить после отпайки процесса остоються сопли оловы на самом процессоре дорожки на плате повреждены теперь нет смысла думаю восстонавливат ?
06.06.2016 17:00 #16
Нет, конечно, это только перевод времени.
Valerij207, сложно ужасно, раньше проще было.
06.06.2016 17:04 #17
вот поглядите фен мой ! к нему идёт 3 насадки чтоб отпаять процессор я начинаю греть и водить по кругу и так 20 минут а то и больше радиатор даже не отходить отпаиваю прям с радиаторам но после пайке получается ,сопли олово на ножках не написал при начатий пайки я , смазываю флюсом у меня тюбик как паста сам процессор начинаю паять появлюються сопли на самих ножках после отпайки вожу круговое движение что не так не знаю .
Аватар для Assa
06.06.2016 19:23 #18
Сообщение от bil00
Микросхема должна "поплыть" на олове при нагревании, это подтверждается при касании микросхемы - её сдвиг на доли микрон и возвращение на постоянное место и далее удерживая температуру микру можно снимать. Была подсказка, потренируйтесь на трупиках...
06.06.2016 22:19 #19
Вообще, если "многоножка" дохлая - то просто аккуратно отрезаем её ножки от корпуса скальпелем или каким-либо острым ножом, корпус удаляем, а остатки ног, обильно покрыв флюсом, отпаиваем обычным паяльником. Так у нас на производстве меняются многоножечные р/элементы.
Если необходимо отпаять микросхему с донора - то, как я думаю, донор уже сам по себе мёртв и поэтому плату донора греем феном снизу. При этом не забываем ножки отпаиваемой микросхемы покрыть флюсом (именно флюсом, а не паяльной пастой!) Флюс не даст припою "слипаться" на ножках. Плата после таких "отпаиваний", естественно, на выброс. Но зато желанная микросхема у нас в руках. Далее паяльником, опять-же с использованием флюса, пролуживаем ножки, удаляем с них излишки припоя. И всё - далее паяем, как обычно, сначала "прихватываем" микросхему по углам, дабы надёжно зафиксировать её, а потом поочередно паяем ножки с противоположных сторон микросхемы, дабы не перегревать её.
Модератор
06.06.2016 23:04 #20
Ничего сложно тут нет. Обычные смайлики, к примеру : ) обозначает и т.д, только без пробела. На время пока отключена функция смайликов, но как выход можно и скобки поставить. Ничего сложного и затратного нет
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
