Блока питания Thermaltake TR2 RX 750W Bronze
Страница 2 из 3
14.07.2016 10:35 #11
Уважаемый linr ! Судя по одному электролиту фильтра звена постоянного тока у вас однотактная (flyback) срань, судя по здоровому дросселю в первичке(похож на дроссель групповой стабилизации во вторичке) в нём ещё есть PFC. Купите лучше новый с полумостовой силовой схемой(там 2 электролита в первичке на одинаковые ёмкость и напряжение). Эту муть вам не потянуть(каламбур).
ЗЫ. Что такое PFC читаем тут
http://vacadem.ru/blog/hardware-and-...orrection.html
специально для тех кто не знает.
14.07.2016 20:54 #12
Уважаемый zaigan, 195 и 194 резисторы в обрыве, и ещё: поясните, если не трудно, идею с оплёткой...
14.07.2016 21:14 #13
Здравствуйте,LEAS, скорее всего, Вы правы, но тогда поясните или дайте ссылку на источник, ведь стоят 2 транзистора, а это пол-моста. В тех же источниках, где 2 ёмкости, это резонансный полумост, где вторй полумост это два последовательно соединённых конденсатора или я чего-то не понимаю...Ну а PFC там есть, хотя не понимаю, связь между PFC и схемой построения преобразователя...
14.07.2016 22:05 #14
linr,
Количество конденсаторов - не достаточная инф. для определения типа БП. Большую инф. даёт тип используемой микросхемы.
15.07.2016 07:23 #15
выпаивайте субмодуль и выложите фото с двух сторон
15.07.2016 12:10 #16
Сообщение от linr
Кусок медной оплетки слегка расплетается и макается в паяльную жидкость. Для удаления с платы припоя это место прогревается паяльником, расплавленного припоя на плате в месте пайки элемента касаются медной оплеткой и припой с платы переходит на оплетку под действием сил поверхностного натяжения. Оплетка применяется при отсутствии приспособления для отсоса припоя с места пайки и позволяет полностью удалить припой, оставляя чистенькие облуженые места вместо "горки" припоя.
Нет оплетки? Купите - http://masteram.com.ua/ru/Consumables/Desoldering-Wicks .
Видео процесса выпайки -
Последний раз редактировалось Сашун; 15.07.2016 в 12:15.
15.07.2016 14:13 #17
Я ж говорю - не потянете. Два их потому, что один из них стоит в PFC(это тоже импульсный блок, работающий на ёмкость фильтра через дроссель) а другой "флайбачит" на вторичную нагрузку. Вы даже, как я понял, поленились про PFC почитать. И в построении силовой части слабоваты, почитать вам надо литературу, а вы ремонтировать без понимания взялись.
Уважаемый lllll - как вы себе полумост представляете с 1 кондёром ? К тому же компьютерные БП, что я копал были всего несколько видов - флайбаки с пфц и без и полумосты. Один единственный раз видел прямоход с 2 транзисторами, но это экзотика.
15.07.2016 14:31 #18
Эти 2 резистора идут с + диодного моста на гибридную сборку, которая находится между дросселем и радиатором с транзисторами. Я так думаю там собрано то, что рулит PFC транзистором. Угадайте, жива ли сборка ?
28.07.2016 22:14 #19
Уважаемый zaigan, фото-то я выложу, но когда стал смотреть внимательно-ещё несколько низкоомных резисторов сгорело (где надпись номинала выгорела металлоокисная плёнка). Так, что даже не знаю, стоИт ли овчинка выделки...Что касается платки, то 4-й контакт (выделен белым квадратом) и есть вход +310 В через сгоревший делитель на главной плате. С него по поверхности перекрыло на 5-й контакт.
Тип файла: jpg P1060790_1.jpg (1.00 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1060791_1.jpg (1.46 Мб, 0 просмотров)
29.07.2016 08:21 #20
Как я увидел: U4 CM6800?
проверяем дроссели и трансформаторы на обрыв, КЗ витки.
Сгоревшие резисторы (+ может еще что найдется) заменить.
Конденсаторы электролитические, диоды, транзисторы проверить, нашли неисправный проверяем в этой цепи другие детальки (особенно резисторы)
Восстанавливаем перегоревшие дорожки
Ставим новую CM6800
- починить можно и нужно.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
