Монитор Samsung S23A300B
Страница 2 из 2
15.08.2020 15:26 #11
Сообщение от SCHSF1982
там четыре провода с преобразователя идёт
для питания ламп? НУ И КАК ВЫСОКОЕ ПОНРАВИТСЯ тем СД, которые ты собрался питать на планках?
Аватар для SCHSF1982
19.08.2020 08:23 #12
Да я преобразователь подсоеденю к питанию 12в и on/off и dim.
18.10.2020 17:57 #13
Я преобразователь инвертор с линейкой поставил,теперь подсветка работает.Заказывал с алиэкспресс,в комплекте две линейки светодиодной подсветки плюс инвертор.Питание подал на плату 14 вольт,но не могу на основной плате монитора найти dim и on/off.Подскажите пожалуйста где найти эти подключения.Схему бы ещё могли бы выложить на эту плату монитора,был бы очень рад.За советы заранее благодарен!!!!!!
18.10.2020 19:03 #14
1. По надписям на плате монитора.
2. Поискать Service Manual на ваш монитор:
https://www.google.com/search?sxsrf=...sclient=psy-ab
19.10.2020 07:14 #15
Сообщение от kovigor
Нашёл пятаки,но они не задействованы.Я как понял для включения отдельной платы инвертора надо с основной на контакт ena подать 3,3 вольта.А вот dim управление яркостью я так и не нашёл.Я фото выложил и пометил красными стрелками места контактов которые к сожелению не задействованы.
Тип файла: jpg 2017-10-05 19.46.07.jpg (1.63 Мб, 0 просмотров)
19.10.2020 07:56 #16
Вот такой я заказывал инвертор с лампами подсветки https://ali.onl/1Hfs
19.10.2020 09:00 #17
Это ?
https://monitor.net.ru/forum/threads/551347/
19.10.2020 14:23 #18
Спасибо за ссылку!!!!!!!!Сделал,но не нашёл так контакт DIM,оставил так.Главное ON/OFF определили с помощью мультиметра.Так что пока я дволен работой монитора.
19.10.2020 15:43 #19
Гуд, поздравляю
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
