Ресанта АСН-15000/3Ц на две фазы, как?
Страница 2 из 3
54 19
6 0
24.06.2016 22:23 #11
Платы управления самодостаточны.Раскоммутировать от контроля фаз и запустить отдельными фазами.Индикацию переделать.Это так в двух словах.Переделывали другие правда.Можно посидеть попытаться обмануть мозги , но думаю там фазность отслеживается ...
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Аватар для Razvedchik
25.06.2016 14:01 #12
Да, там контроль чередования фаз присутствует...
10.09.2016 17:02 #13
С фазами я разобрался, платы самодостаточны вы полностью правы. Одна плата отказалась работать, табло показывает перегрев при холодном трансе, датчик температуры исправен. Пока глубоко не копал может вы уже прошлись по этим тропам?
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2016-09-10 at 17.20.44.jpeg (130.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2016-09-10 at 17.20.41(1).jpeg (141.0 Кб, 0 просмотров)
10.09.2016 18:48 #14
Здравствуйте supervolt! посмотрите пожалуйста плату, может что по теме наработали уже...
54 19
6 0
15.09.2016 13:56 #15
Сообщение от Razvedchik
Интересная плата.Что по ней выяснить удалось , до какойстепени нерабочая ?
тел.+38-067-6302063
15.09.2016 22:29 #16
При включении запускается, работает около минуты и уходит в режим перегрев, при этом транс. совершенно холодный. Датчики перегрева проверил, цепь имеется. На плате видно что я проводил пропайку подозрительных точек, после этого он и стал выёживаться...
1,233 63
62 32
16.09.2016 14:24 #17
Соплю припоем не повесили ?
16.09.2016 20:52 #18
Проверил ещё раз, соплей нет. Похоже до меня кто то с этой платой тоже пыжился, она вся исцарапанная))
54 19
6 0
16.09.2016 21:09 #19
Надеюсь ты проверил проц в другой плате и его можно исключить.
А также сопли и непропаи - звонить и звонить , тем более рабочая плата есть.
Один похожий вариант абал мне моск пока не включил осцил и не нашел что обрывается резистор при работе.
Смотри осциллом сигналы на проц , схемы то нет я так понимаю ?
Вот сюда зайди если что - тут толковый спец dneprstab, помогал не раз
http://www.stroimdom.com.ua/forum/sh...d.php?t=148960
тел.+38-067-6302063
16.09.2016 21:49 #20
Хорошо так и сделаю, спасибо за поддержку и подсказки, дальше с осцилом покапаю. Позже отпишусь по результатам. Схемы так и нет))
Страница 2 из 3
стабилизатор напряжения
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
