Обсуждение: Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
Страница 2 из 12
18.02.2009 11:09 #11
Хорошая идея,спасибо за вариант,но как то нехочется ворушить журналы в поисках непонятного.Может просто кто то собирал и у него получилось.
Аватар для Quarx
18.02.2009 20:33 #12
Я не автолюбитель, поэтому не сталкивался с регуляторами напряжения. Посмотрел в интернете его схему (см. вложение), и мне кажется, что это устройство в таком виде неработоспособно. Вывод 67 - это выход на обмотку возбуждения генератора, которая подключается к "-" бортовой сети или выводу 31 при недостаточном напряжении в этой сети. То есть в нашем зарядном устройстве УЭ тиристоров соединятся с "-" разряженной батареи, вследствие чего тиристоры будут закрыты. А должно быть наоборот, чтобы батарея заряжалась.
Тип файла: jpg regul_napr_2.jpg (35.4 Кб, 31 просмотров)
19.02.2009 10:26 #13
Я описал выше как задуманно по теории и как происходит на практике.При подключении регулятора,просто без схемы возьмём,к примеру 12 вольт,на 67 выходе тоже 12 вольт *+* ,при увеличении напряжения до 14 вольт на 67 падает до 7В.Но тиристоры открываются уже при 2х Вольтах.Теоретически втыкаем стабилитрон вольт на 8-10 в обратку на пробой и будет песня,но как не тыкал непомогло.Просто интерестно разобраться,азарт.
Аватар для Quarx
20.02.2009 16:16 #14
Я просмотрел все последующие журналы "Радиолюбитель" и ничего по этой схеме не нашёл.
Может дело в регуляторе напряжения? В той схеме, что я выложил, при разряженной батарее переход К-Э транзистора VT3 должен быть открыт, поэтому на коллекторе не может быть +12В. Откуда они там берутся?
24.02.2009 23:19 #15
Сообщение от Quarx
Пока сам непойму,но и тем неменее неработает эта схема.
25.02.2009 03:17 #16
Сообщение от Quarx
denis.dd а опробованные РН точно "для генераторов с заземлённой щёткой"? А то ведь РН ,типа выложенного Quarx для щётки на "+", в этом ЗУ работать не будет. Да и схема ЗУ не совсем корректна: 67- сильноточный выход, а управление тиристорами-слаботочное, токи утечки могут сыграть роль.
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
25.02.2009 10:18 #17
Сообщение от Verytuk
Вот и я о том,РН такие как надо,пробовал разные,а токи точно роль играют,на 67 выходе не падает напруга ниже 7В,тиристоры открыты постоянно,чегото в этой схеме нехватает.
26.02.2009 02:42 #18
Сообщение от denis.dd
...на 67 выходе не падает напруга ниже 7В,тиристоры открыты постоянно,чегото в этой схеме нехватает.
Чем намерил 7В? Если мультиметром с входным сопротивлением 1Мом, то ток утечки 7мка и этого не хватит для открывания тиристоров, если стрелочным с входным 1Ком , утечка 7мА-это тоже немного, но может хватить. Попробуй 100ом подключить между 67 и "-" (для токов утечки).
Успехов!
27.02.2009 10:32 #19
Спасибо,попробуем.
Аватар для Quarx
02.03.2009 16:28 #20
Нашел схему регулятора напряжения, использованную автором конструкции. Думаю, что с этим РН зарядное работать будет. А вот рекомендуемая интегралка Я112А (шоколадка) работать не будет. Она не для заземлённой щётки.
Тип файла: jpg 1.JPG (154.3 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (356.7 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (48.3 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось Quarx; 02.03.2009 в 16:40.
Страница 2 из 12
аккумулятор, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
