Ремонт стиральной машины LG WD-80150 N. Не отжимает
Страница 2 из 2
Аватар для bevelsi
97 215
04.08.2016 17:00 #11
какая длина сливного шланга.добавочный есть?
07.08.2016 07:47 #12
Стала загораться ошибка HEATING
ERROR The thermistor is out of order. Подскажите где его найти в схеме
Аватар для сервисный инженер
2 20
0 10
13.08.2016 14:06 #13
проверь ещё раз всю цепь тэна ошибка говорит что то в цепи питания тэна схема у тебя есть.. посмотри семистр тэна или что там у тебя реле вобщем проверь весь ключь до микроконтроллера
да будет тебе счастье!!!
14.08.2016 17:12 #14
ПРОВЕРИЛ ЦЕПЬ ДО ПРОЦЕССОРА IC1 TMP87PM41F С НЕГО НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ НА 13 НОЖКИ КОТОРОЕ ПОДАЕТСЯ НА РЕЛЕ Х145 РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ТЭНОВ .ИЩУ РАСПИНОВКУ ЭТОГО ПРОЦЕССОРА .ОТКУДА НА НЕГО ПОСТУПАЕТ СИГНАЛ.ПРОБОВАЛ НАСИЛЬНО ПОДАВАТЬ НА НЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ТЭНАХ ПОЯВЛЯЛОСЬ ВСЕ РАБОТАЛО НО ЧЕРЕЗ МИНУТЫ ДВЕ ОПЯТЬ ПОЯВЛЯЛАСЬ ОШИБКА ЕЕ \ У ПЕРВОЙ Е ТОЛЬКО НЕТ ВЕРХНЕЙ ЧЕРТОЧКИ \ ТАКАЯ ОШИБКА Я ЕЕ НЕ МОГУ НАПЕЧАТАТЬ .\ И ВСЕ ОПЯТЬ ЗАВИСАЛО И ИСЧЕЗАЛО НАПРЯЖЕНИЕ НА ТЕНАХ.
2,219 485
17 2
14.08.2016 17:27 #15
Прозвони ТЭН на утечку(относительно корпуса,на мегаОмах),огласи результат.
87 6
15.08.2016 16:28 #16
У вас ошибка tE-прозвоните датчик температуры, уберите окислы в его разъёме.
16.08.2016 14:02 #17
Спасибо .Завтра принесу мегер и прозвоню. 500 вольтовый я думаю подойдет.
17.08.2016 14:03 #18
ТЭНы дают ноль .Завтра поеду покупать новые .Поставлю посмотрю что будет .
18.08.2016 14:25 #19
ТЭНЫ ПОМЕНЯЛ .ВКЛЮЧИЛ НА САМУЮ КОРОТКУЮ СТИРКУ 30 МИНУТ ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ТАЙМЕР НЕ ОТЧИТЫВАЕТ ОБРАТНЫЙ ОТЧЕТ СТИРАЕТ ПОСТОЯННО 50 МИНУТ ПОДОЖДАЛ И ВЫКЛЮЧИЛ .ВКЛЮЧИЛ НА ОТЖИМ .ОТЖИМ ЗАВИС НА 11 МИНУТАХ ПОСТОЯННО КРУТИТ БАРАБАН В ОБЕ СТОРОНЫ И НЕ ВЫЖИМАЕТ.ОБЕСТОЧИЛ СНЯЛ ВСЕ РАЗЬЕМЫ ПОТОМ ПОСТАВИЛ РАЗЬЕМЫ НА МЕСТО ВКЛЮЧИЛ РАЗЕТКУ В СЕТЬ И ВСЕ ПРОПАЛО .ТАБЛО НЕ СВЕТИТЬСЯ ПРИ НАЖАТИИ НА ПУСК .220 НА БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЕТЬСЯ .И ВСЕ ОПЯТЬ ЗАНАВО
Аватар для bevelsi
97 215
24.08.2016 16:17 #20
слив зделан правильно?????!!! есть добавочный сливной шланг???????
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
