Генератор переменного тока
Страница 2 из 3
27.01.2008 02:26 #11
+++Надеюсь, тот, что сейчас стоит - не жуже?+++
Не хуже, его сейчас вообще нет. Система нормально работает и на переменном токе.
Правда отсутствует стояночный свет, и звуковой сигнал. Вот эти проблемы я и хочу решить.
Планировал поставить АКБ от бесперебойника, но говорят - они вибрации боятся. Так что скорее всего поставлю "стандартный" мотоаккум на 12В 8Ач. Стартёра у меня нет, и не предвидится.
Теперь по поводу нагрузочной характеристики.
Я вообще-то планировал проводить испытания так:
Отключить нафиг стабилизатор, и подклющить реостат. Измерять ток в цепи и напряжение на реостате, на низких, почти холостых оборотах.
Полагаю, что вначале генер будет работать как источник напряжения, а потом перейдёт на ограничение по току. Вот место изгиба кривой - как раз поможет расчитать нужный нам параметр - ампервитки. (сколько там витков я знаю).
Затем - измерить напряжение при частичной нагрузке. Найдём такой параметр как напряжение*виток*обороты.
Будут ещё предложения?
Быстро только шоттки и ультрафасты...
Чтоб солнце светило, мы славим Ярило!
Аватар для RVRSS
27.01.2008 16:05 #12
Но все равно польза от установки лучшего акк. может оказаться менее затратной, чем от переделки генератора.
С какой стати такое стало бы происходить при нагрузке реостатом (т.е. линейным сопротивлением) и без РР?
"Изгиб" случится как раз в моем варианте с нарузкой на реальный акк. - в момент достижения равенства напряжений акк. и генератора.
А какая же это именно нагрузка?
(относительно прежнего реостата)
Напряжение=К*витки*обороты нас ведь интересует главным образом как ЭДС на х.х., в остальном болеее важно не изменение напряжения, а изменение тока при постоянном напряжении 13-14 В.
28.01.2008 01:57 #13
Нууу. Напряжение на нагрузке (считаем АКБ отсутствует) зависит от ЭДС (напряжение на ХХ), внутреннего сопротивления генератора, и сопротивления нагрузки.
Проблема в том - что внутреннее сопротивление генератора нелинейно. И характер этой нелинейности нам и надо узнать. Значит нагрузка должна быть - либо управляемым стабилитроном(не знаю как иначе выразиться), либо простым реостатом. Чтобы снять чистую вольт/амперную характеристику.
Если считать сопротивление генератора линейным - то тут и мерить нечего - намотать такое же число витков более толстым проводом, да и ладно.
Аватар для RVRSS
28.01.2008 02:38 #14
Э-э-э ... тоесть как?
Я то вот думал, что при этом получится по существу прямая линия, отражающая действие закона Ома в почти чистом виде и мало что дающая для прогнозирования реальной ситуации, когда генератор будет работать на реальную нагрузку - сеть с почти постоянным напряжением.
Вот именно.
Единственная возможная разница - в разной "настройке" (напряжение*ток) исходного генератора относительно числа оборотов имеющегося мотора.
Оптимальный вариант такой, при котором закон равных сопротвлений проявит себя при наиболее типичных в реальной работе оборотах.
Аватар для RVRSS
28.01.2008 21:27 #15
Вспомнил свое обещание еще со старой темы о генераторе:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=1392
Вот написал обещанный фельетон:
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...=6064#post6064
29.01.2008 01:59 #16
Интересный фельетон. Надо взять на заметку
По теме:
Сегодня решил проверить генератор на прочность.
Напомню конструкцию:
Там две обмотки, каждая мотается на три секции.
Потом обмотки включаются параллельно.
Намотаны они проводом 0.9 мм в диаметре.
Что я сделал:
1 - отключил одну обмотку, дабы нагрузить вторую по-полной.
Результат - одна полуобмотка легко выдаёт 45 ватт. т.е. 4А на 12В.
2 - Перестроил регулятор на 7В, и подкдючил 6В лампочку на 40ВТ (ток около 7А) Генератор потянул и это.
То есть реально снять 7*2 - 14А. Если удасться получить 14А на 12В То недостатка мощности у меня не будет
Всё таки надо реостат достать...
+++Проблема в том - что внутреннее сопротивление генератора нелинейно.
Э-э-э ... тоесть как?+++
А так:
Пока статор не будет перемагничиваться током обмотки - ЭДС будет постоянным. Как только начнёт перемагничиваться (ампер/витки) - ЭДС начнёт снижаться.
Получится, что ВАХ не будет линейной.
Вначале она будет пологой, а потом - всё круче и круче начнёт заваливаться.
Если не вдаваться в физику процессов - можно сказать, что внутреннее сопротивление генератора нелинейно.
Ну, выразился я немного коряво...
Или есть принципиальная ошибка в моих рассуждениях?
Аватар для RVRSS
29.01.2008 05:51 #17
Сообщение от jopp
Это при каких оборотах?
И какая ЭДС генератора при той же скорости без нагрузки?
(ну сколько можно повторять, что нам наиболее интересна именно "точка проявления закона равных сопротивлений", а не ВАХ вообще!)
Сообщение от jopp
Ага, видимо с потерей лишних 7 В на тепло ...
Обороты были такими же, как и при первом опыте?
А ЭДС без нагрузки?
Сообщение от jopp
При 7 В - да.
А при КЗ (т.е. при 0 В) - и еще больше.
Сообщение от jopp
Из вышеприведенных результатов еще автоматически не следует, что это получить удастся.
Сообщение от jopp
Да зачем?
А, ну разве что для проверки правильности наших теорий ...
Сообщение от jopp
Это когда же наступит этот волшебный момент "перемагничивания" при нагрузке реостатом, т.е. линейным сопротивлением, ток через которое, а значит, и размагничивающее действие этого тока, прямо пропорциональны ЭДС?
(опять закон Ома! )
Сопротивление магнитной цепи генератора можно для простоты принять как часть электрического (с точки зрения внешнего наблюдателя, испытывающего генератор как "черный ящик") - я пока не вижу оснований полагать, что оно будет нелинейным.
И еще: ЭДС - это напряжение без нагрузки, которое таким образом не снижается от "ампер-витков" - снижаться будет напряжение на нагрузке при ее подключении, т.к. часть изначальной ЭДС потеряется из за падения напряжения на внутреннем сопротивлении при наличии тока в цепи, т.е. этих же "ампер-витков".
Я не догматик в терминологии и согласен на применение некоторого правильно понимаемого жаргона, но в этом случае всеже анархия переходит приемлемые границы.
Повторюсь - ЭДС генератора зависит от его конструкции и скорости вращения, а не от тока нагрузки.
E = B * l * v
E - ЭДС
B - магнитная индукция, создаваемая постоянным магнитом
l - длина проводника, постоянная при неизменной конструкции генератора
v - скорость движения проводника в магнитном поле, зависящая от оборотов мотора
В этой формуле нет тока!
От нагрузки зависит выходное напряжение, которое меньше ЭДС на величину падения напряжения на внутреннем сопротивлении при протекании через него тока нагрузки.
Сообщение от jopp
Вот в этом я как раз и сомневаюсь.
Сообщение от jopp
Мне кажется, что да.
Последний раз редактировалось RVRSS; 29.01.2008 в 05:57.
24.03.2008 01:38 #18
С перерывом в месяц, наконец, возвращаюсь к теме генератора.
Мощный реостат достать так и не смог. Поэтому сегодня спаял "мощный стабилитрон" из переключателя на 10 положений, кучи китайских диодов (1N4004) и мощного транзистора(КТ872).
Надеюсь через пару дней снять ВАХ на холостых оборотах двигателя. Вот и посмотрим, будет ли она прямой.
З.Ы. игрался со своим "стабилитроном", и выяснил:
КТ872 держит до 10А против заявленных 8, думаю - можно и больше, но мой БП не тяниет.
Китайские диоды, несмотря на заявленный ток 1А, жудко греются уже при 0.5А...
Аватар для RVRSS
28.03.2008 08:59 #19
Если характеристику снимать на "стабилитрон", то прямой она конечно не будет из за нелинейности сопротивления нагрузки (стабилитрона).
Прямая характеристика должна быть на "реостате" (на котором и предполагалось это проверять ), т.е. на линейном сопротивлении, в качестве которого тоже можно применить мощный транзистор, если включить его соответственно.
Один КТ872 может и потянет 10 А, а вот мощность в почти 150 Вт - врядли, разве что установить его на радиатор, погруженный в холодную воду , но лучше всеже поставить несколько транзисторов параллельно.
И вообще при чем тут телевизионный высоковольтный КТ872 - разве ничего попроще нет?
Где например КТ825-827, а то и вообще обычные диоды на 10 А?
(раз уж "стабилитрон" и так построен на диодах)
Диоды при их номинальном токе в 1 А и не обещали оставаться холодными - они всего лишь не должны выйти из строя при таком токе, тем более, что у них свое понимание термина "жутко греться", отличное от людского.
29.03.2008 23:38 #20
Гы! уже готовишь платсдарм к отступлению? Типа сопротивление нелинейно...
Ладно, для моих потребностей "стабилитрон" даже интереснее. Так как смогу мерять ток на разных оборотах, а напряжение будет оставаться неизменным.
Блин, жду-недождусь когда бак мне заварят. Уже руки чешутся снять эту чёртову ВАХ.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
