Можно-ли проверить лазерный диод,методом который описанный здесь http://chem.by/proj/metodiki_proverk...oda/index.html
вопрос? Какое сопротивление должно быть между минусовым контактом и землей лазерного диода.
У меня оно 485 ом.Так как когда я вешал параллельно свето диод минусовой контакт я брал с корпуса а не с лазерного диода. |
как я понял и стати которая описана здесь http://www.mirpu.ru/print/38-laserprint/201-ld5000.html. Про принцип работы узла лазера не работает,драйвер узла лазера, микросхему узла лазера надо менять. Опять возникает вопрос какая маркировка у микросхемы на ней написано
R716 D79 |
Здравствуйте нужна помощь с такой же ошибкой принтера c4 синхронизация лазера. Лазер включается всего на 2 мкс хотя в сервис мануале синхронизация идёт в течении 40 мкс. На плате драйвера нашел отломанный конденсатор c8 на выводе микросхемы. Есть ли у кого схема данного принтера или какой конденсатор можно поставить?
Скорее всего, 100 нФ (0.1 мкФ). И дело не в нем, почти наверняка. Дело может быть в заклинивании мотора, вращающего призму развертки (масло высохло), или в банальном засорении оптической системы, например, обрывками бумаги ...
