Страница 2 из 2
17.02.2009 14:32 #11
Сообщение от smart_pic
Согласен, но настраивать входную цепь с преобразователем все же сложнее чем передача данных. Все познается в сравнении.
А что мешает откалибровать входные цепи с использованием того-же микроконтроллера, не обременяя точной настройкой параметров усиления ? Сделали как получилось, и калибровкой расставили все точки над И.
17.02.2009 18:50 #12
Можно. Я в одном из устройств так делал. Правда при этом математики добавляется. А я писал на ASM поэтому и сложнее получается.
18.02.2009 07:36 #13
На асм-е уже давно писать нет никакого смысла, за исключением очень редких случаев, когда требуется экстремальное быстродействие.
Сравнивал код, который лепит тот-же ХайТек - он дает оверхед процентов на 10 всего.
18.02.2009 13:05 #14
Я уже давно на ASMе написал реал-тайм машину и новая задача сводится к написанию подпрограм для решения возникших задач, поэтому проблем особо нет.
И потом у меня специфика - управление, а там больше алгоритмизация чем математика.
19.02.2009 15:33 #15
Да, ничего не ново на белом свете. У меня есть тоже похожая реализация - в МК зашит интерпретатор, который выполняет команды прошитые, к примеру во внешней флешке. А последовательность команд формируется написанным мной компилятором с языка подобного Паскалю. Сам компилятор не писал - взял за основу свободный интерпретатор с открытым кодом.
22.02.2009 17:43 #16
Конечно , достаточно трудно все с нуля поднять, проще использовать как свои так и разработки других.
26.02.2009 17:30 #17
Так а все с нуля и начиналось когда-то
02.03.2009 14:41 #18
Чтобы с нуля не писать , фирмы заинтересованные в продвижении своего товара дают и бесплатное ПО и примеры решения разных задач. Чем больше инфы по применению, тем лучше покупается контроллер.
Страница 2 из 2
rs-485, АЦП
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
