В натуре - чайник **!
Страница 2 из 4
1 15
0 2
28.10.2016 22:54 #11
lllll
Первое, относительно полезное сообщение по теме. Спасибо.
Завтра, куплю лак для ногтей (прозрачный).
Остаётся выяснить, как/ чем наносить лак на плату.
PS. Прочитал инструкцию.
Сказано:
"Использование чайника с недостаточным количеством воды
- сократит срок службы элемента"
и чуть выше -
"Наполните чайник минимум 2-мя чашками воды".
Две чашки - это сколько ...
Мудрят китайские товарищи.
Последний раз редактировалось Sous; 28.10.2016 в 23:04.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
29.10.2016 05:23 #12
Главное не перепутать 2 чашки с двумя стаканами - а то такое начнется!!!
Лучше перестраховаться чем недостраховаться!!!
95 105
32 14
29.10.2016 07:19 #13
Сообщение от Sous
"Примерно через 4 месяца пользования, чайник сгорел с запахом.
После "вскрытия" оказалось, что особенностью конструктивной этого чайника наличие платы управления в самом низу, она вся была покрыта разводами от влаги, а последствия попадания влаги на плату - выгоревшие дорожки."
это не такая уж и проблема. главное чтобы корпус и ТЭН были целые. уже несколько чайников так переделал. работали после этого долго. главное смотреть в оба. да и идея совать электронику в чайники и утюги не сильно удачная. но для фанов можно предложить простейшую схему тиристор+термодатчик. только плату желательно завернуть в асбестовую ткань
866 125
9 5
29.10.2016 07:58 #14
Сообщение от shura.shulga
Асбест - сильнейший канцероген и давно запрещён для использования в жилых помещениях.
1,433 148
546 265
29.10.2016 08:17 #15
В технике есть простое правило - Работает - НЕ ЛЕЗЬ ...
Так вот как мастер говорю, что ЛЮБОЕ действие аФтара автоматически снимет с него гарантию, как минимум, ... а как максимум - сделает только хуже ... про лак для ногтей - так просто умилило ... бери с блестками сразу ... если не ведомо ЧТО такое УР-231 (из совка) или современные специальные лаки для радиотехники ... тем более, что ТАМ ему тепло будет ... и потрескается и поотлетает и в поры-капиляры - полезет пар ... и погнили дороги ... и чайник на свалке ...
Удачи в убиении тела
95 105
32 14
29.10.2016 08:24 #16
Сообщение от vishz
кусок размером с полладони вам особо не повредит
Аватар для vadtom
280 173
7 4
29.10.2016 10:31 #17
Во-первых бывает асбестовая бумага, во-вторых проще термоусадку взять большого диаметра.
403 464
8 187
29.10.2016 14:36 #18
Мда.....тему про чайник раздули как про слона...
Что конкретно вы собрались покрыть лаком??? Случаем не дорожки напылённого термоэлемента под кастрюлей???? (кастрюля - так называют металлическое днище с напылённым термоэлементом).
29.10.2016 14:48 #19
Сообщение от Sous
Не мудрствуя наносите кисточкой, которая уже есть в крышке пузырька.
1,233 63
62 32
29.10.2016 15:54 #20
В стиральных машинах модули управления залиты чем то вроде силиконового герметика. Я бы пошел по этому пути, если это нужно.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
