![]() Вот оно на картинке обычное в розетке переменное напряжение 220 вольт. При этом пиковое (амплитудное) напряжение, как все знают, составляет 311 вольт. Среднее напряжение, как тоже все знают, - ровно ноль вольт и, наконец, действующее напряжение - 220 вольт. Напомню определение - Действующее значение переменного тока - это величина постоянного тока, который может выполнить ту же самую работу (нагрев). Установив в разрыв сетевого шнура диод, как я полагаю, напряжение на нагрузке станет: - пиковое (амплитудное) напряжение останется 311 вольт; - среднее напряжение станет 155 вольт; - в действующее (которое и нагревает ТЭН) напряжение станет равным 110 вольт, поскольку диод обрежет одну из полуволн синусоиды на картинке. Разве что-то я понимаю не так? |
Вы всё понимаете правильно, кроме одного - надо поменять местами средневыпрямленное и эффективное (действующее). В любом учебнике по выпрямителям Вы найдёте формулу для однополупериодной схемы выпрямления Uэфф=Um/2, где Um - амплитудное значение напряжения. Для сети 220 в Um=311 в, а Uэфф=311/2=156 в.
Мощность, выделяемая за полупериод аппроксимируется площадью прямоугольника, равной площади, ограниченной синусоидой. Высота такого прямоугольника равна 0.707 (корень из 2 делить на 2) от пикового значения 311 В и составляет 220 В .
При наличии диода такая мощность будет выделяться лишь один раз за период. Ни о каких 110 вольтах здесь речи быть не может. ТЭН будет под напряжением 220 В со всеми вытекающими последствиями. Возможные варианты решения были предложены уважаемыми ГУРУ ранее. С уважением... |
Никогда не надо брезговать математикой. Разрешите немного напомнить.
Среднеквадратичное значение переменного напряжения - это значение численно равное постоянному напряжению, при котором на одной и той же активной нагрузке будет выделяться одинаковая мощность. Или что тоже самое, за некоторый интервал времени выделится одинаковая энергия. Исходя из равенства энергий, легко понять формулу для вычисления среднеквадратичного значения. Нужно приравнять энергию, выделившуюся на одинаковой активной нагрузке для постоянного и переменного напряжения за некоторый интервал времени: ![]() Получили классическую формулу. При вычислении интеграла удобно взять в качестве интервала времени T период сигнала. В нашем случае в вычислении интеграла нет необходимости. Легко видеть, что отрезание нижней половинки от U(t) уменьшит интеграл в 2 раза. Следовательно мощность уменьшится в 2 раза по сравнению с питанием от 220В без диода. Т.е. для вашего случая составит 1.5 кВт. При этом среднеквадратичное напряжение будет в SQRT(2) раз меньше, 220/1,41 = 155В; средневыпрямленное (это среднее от выпрямленного) будет в 2 раза меньше 2/PI*311/2 = 99В.
Последний раз редактировалось AMC; 02.11.2016 в 16:54.
Но мощность нагревателя будет в 2 раза больше номинальной. Возможно это не критично, т.к. от перегрева защитит термореле.
Я рассуждаю следующим образом. В розетке у меня синусоидальный переменный ток, действующее напряжение которого 220 вольт. Основание - определение понятия "действующее напряжение переменного тока" - Действующее значение переменного тока - это величина постоянного тока, который может выполнить ту же самую работу (нагрев) Это - если греют ТЭН обе-две полуволны синусоиды. Диод обрежет одну ровно половину синусоиды и действующее (оно же - эффективное) значение напряжения тоже должно уменьшиться ровно в 2 раза. Безо всяких интегралов. Где я неправ? |
... я неверью глазам своим!..уважаемие гуру терзают яростно учебник физики 7-го класса!!! Братушка Сашун, вставив диод, Ви изволите уменшить вдвое не саму напругу, а мощность.... Но тък как она увеличена вчетверо, то получаете сумарное увеличение вдвое....Зи зинд ферщеен наконец?...
Последний раз редактировалось Сашун; 02.11.2016 в 20:14.
"действующее напряжение переменного тока" - Действующее значение переменного тока - это величина постоянного тока, который может выполнить ту же самую работу (нагрев) Это - если греют ТЭН обе-две полуволны синусоиды. Диод обрежет одну ровно половину синусоиды и действующее (оно же - эффективное) значение напряжения тоже должно уменьшиться ровно в 2 раза. Безо всяких интегралов. Где я неправ? НО обрезав одну половину - вы уменьшите не НАПРЯЖЕНИЕ, а количество отдаваемой ТЭН-у за период синусоиды энергии в 2 раза и соответственно МОЩНОСТЬ в 2 раза. Какую - либо наглядную гидравлическую или механическую аналогию сходу придумать сложно, т.к. переменный ток. Придется оставаться в рамках математики. Поглощаемая ТЭН-ом энергия пропорциональна площади квадрата синусоиды. Убираешь одну половинку - уменьшаешь площадь в 2 раза - уменьшаешь мощность в 2 раза. Напряжение на активной нагрузке пропорционально квадрату мощности. Уменьшил мощность в 2 раза - уменьшилось напряжение в 1,41 раза.
Последний раз редактировалось AMC; 02.11.2016 в 20:17.
Тут имейджан надо иметь.
