Недавно нашел - 120вт на канал от этого усилителя (сборка нового в корпусе 100У-101)- http://monitor.espec.ws/section4/topic67388p20.html
Хочу предупредить, что трансляционные усилители очень редкая вещь, и не надо их (особенно выходные трансформаторы) переделывать в обычные усилители.
Кляпа
Последний раз редактировалось grp1; 11.11.2009 в 17:56.
Этот усилитель монофонический, так что стерео вы не получите.
Если колонки 4 ом, то последовательно и в разъем "30в", если 8 ом то последовательно и в разъем "15ом".
Кляпа |
Привет ВСЕМ!!! 100у это монофонический трансляционный усилитель...выходная мощность в нём состеавляет 100вт, НО схема собрана интересно -это мостовой усилитель и состоит из двух усилителей каждый из которых усиливает только свою ПОЛУВОЛНУ СИГНАЛА!!! Таким схемным решением добились повышения мощности до 100вт...его можно а принципе "разделить " и получить 2 канала где то по 40 - 50 вт мощности, если отключить в схеме предварительный усилиьель , он один вместе с регуляторами тембра и "расцепить" усилители мощности, т.е. выделить из общей схемы два оконечных усилителя мощности.
Это трансляционный усилитель - достаточно редкая и дефицитная вещь, особенно его выходной трансформатор. Есть выриант сделать его полностью стереофоническим (кроме предварительного) с полным сохранением при этом возможности работы как трансляционного - см на моем сайте http://clrscrbooo.narod.ru/index46.htm
Кляпа |
Доброго времени суток
, у меня проблема с шумами, похожими пардон на пердеж. Резиторы смазаны и ровно ведут звук, блок U2 заменен на один вход, все звуковые провода заменены на экранированые, БП изменен +-38В ( мощный мост и новые кандюки), оконечник на TDA7294. Тянет s90, но вот только эти несачстные шумы , возникающие в блоке РГ и РЧ, т.к. в обход этой схемы звук чистый. Оба канала одинаково шумят, все кандюки меняны, незнаю на что грешить, подскажите пожалуйста.
