Как попроще рассчитать 2-х киловаттный тихоходный генератор для 24 В системы?
Страница 2 из 3
403 464
8 187
25.01.2017 20:08 #11
Обязательно! Оближу этот расчет, чтоб потом было меньше ошибок и поссчитаю для 3-фазного меандра.
Сашун, можете особо не упираться - ваш теоретический расчёт, НЕ ПОДДТВЕРЖДЁННЫЙ РЕАЛЬНО ИЗГОТОВЛЕННЫМ ГЕНЕРАТОРОМ, гроша ломаного НЕ СТОИТ!
63 33
0 6
25.01.2017 20:24 #12
Для катушек, залитых смолой, при долговременной работе плотность тока не должна быть больше 5, иначе перегрев, деформация, разрушение. Для диаметра провода 2 мм - это ток около 16 А. Для 67 А - диаметр 4 мм, по сечению - в 4 провода диаметром 2 мм.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
25.01.2017 21:19 #13
Ага....
...ого.....для " дырок в катушках " уже насчитал....автор этих тем.
94 754
25.01.2017 22:29 #14
Сообщение от РемЭл220
Сашун, можете особо не упираться - ваш теоретический расчёт, НЕ ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ РЕАЛЬНО ИЗГОТОВЛЕННЫМ ГЕНЕРАТОРОМ, гроша ломаного НЕ СТОИТ!
ай, какое там ещё практическое подтверждение? Чему может быть подтверждение? Это ж не расчёт, а галиматья)))
Сашун полдня "трудился", корпел, высунув язычок и теперь ждёт, весь в предвкушении, кто первый бросится рисовать правильные графики и диаграммы, защищать законы физики и здравый смысл, ну, в общем - опровергать его глупые сказочки для идиотов))
" Тридцать лет - это возраст вершины..
А потом - начинаешь спускаться,
Каждый шаг осторожненько взвесив.
Пятьдесят - это также, как двадцать,
Ну а семьдесят...словно бы десять" (С)
3 2
30.01.2017 15:08 #15
А у меня нет оснований не доверять этому расчету, примерно так и получится. Я считал генератор по приложенному файлу(в моем сообщении) под круглые магниты и получил примерно те цифры на которые расчитывал. В файле забил магниты описанные выше, количество витков сами поставите. Так что Сашун не врет. Со своей стороны могу подтвердить реально собранным генератором но под другие магниты.
Тип файла: rar ЭТС генератора без железа в катушках.rar (6.7 Кб, 0 просмотров)
Мой ветряк тут - https://www.youtube.com/channel/UCS37tLDa-6JGsW466qoWCqA
63 33
0 6
30.01.2017 22:13 #16
Сообщение от Virtual
Индукция в зазоре 1,28 Тл? Оптимист...
942 4
166 1
30.01.2017 23:41 #17
Сообщение от Левасиб
Не. Там пара ошибок - они друг дружку компенсируют )) - мне формула без "2пи=6,28" (пересчет из об/с в единицы системы СИ - рад/с) сразу показалась подозрительной. Была бы ссылка на источник формулы - можно бы было ошибку обнаружить "конкретно".
942 4
166 1
31.01.2017 00:15 #18
Ноги растут отсюда - http://tng-forum.ru/topic13.html . Мужик опытный. Построил несколько ветроустановок. Пишет, что погрешность формулы не более 10-15%, но, что значение индукции нужно брать 0,6 Тл. Видео его "слабого" генератора -
63 33
0 6
31.01.2017 05:28 #19
Ошибка этой формулы, как мне кажется, равна отношению ширины магнита к ширине магнита с зазором. Здесь "Альтернативный взгляд на расчет генератора".
3 2
31.01.2017 08:54 #20
Сашун в своем расчете поставил 1,28 Тл я просто скопировал в файл
при расчете своего генератора я брал именно 0,6Тл и получил примерно то что в расчете.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
