Как определить неисправность предварительного усилителя звука на магнитофоне Электроника 211-стерео?
Страница 2 из 4
03.02.2017 19:28 #11
Сообщение от владислав габидулин
Гуру corbyn50011,эксперт КRABIK,Специалист marselma,Гуру gauptmann! Всем спасибо за участие и подключение. Признаюсь, что админ неправомерно поставил мне статус "знаток". Бываю я тут раз в 1-2 года. Я-автомеханик, а не мастер радио. Отвечаю всем сразу: Неисправность резкая, особенно проявляется, когда начинаешь механически воздействовать на плату, т.е. простукивать, прогибать,и т.д. Оконечник работает , как часы . Дискретные элементы т.н. "предвача" проверены, исправны. Вы тут все "крутые", с О-Графами,Генераторами и тд.За отсутствием таковых применяю детский способ-подаю сигнал на различные точки прохождения НЧ звука. с целью определить точку прерывания.Дошёл до переключателя режима"запись-воспр" и уперся в него. Похоже, что износ тут,причём механический.Без монтажной схемы я тут и не разберусь. Необходимо узнать, какие контакты переключателя должны быть замкнуты в режиме "воспр",и можно их навсегда закоротить пайкой.Новый переключатель купить невозможно,поскольку магнитофон 1983 г. выпуска и приходится мне внуком по возрасту. Функция "запись" не обязательна, можно обойтись и без неё. Все рекомендованные кнопочки промыл спиртом, для верности принял немного внутрь.Жду ваших резюме, особенно по "монтажке" . С благодарностью В.Г.
КаК ВЫ промыли кнопочки ?
Сверху что ли ?
Там ничего сложного нет - три палки из латуни и меж ними вперёд и назад замыкает медная посеребрённая пластина с загнутыми концами . Таких по три палки с каждой стороны тела кнопки несколько .
Если не желаете вытаскивать шток с пластинками из кнопки и перетирать их об войлок ... перемкните перемычками .
03.02.2017 19:33 #12
Как определить неисправность предварительного усилителя звука на магнитофоне "электроника 211-стерео"? На одном из каналов звук то появляется, то исчезает.
Это ты про воспроизведение с магнитной ленты? Если с ленты, то у тебя плохой контакт ленты с магнитной головкой (может МГ изношена), может голову спиртом помыть стоит, если осталось от приёма внутрь.
Аватар для corbyn50011
03.02.2017 19:37 #13
П2К там стоит древняя..
По схеме (кнопка отжата)
Тип файла: gif П2К.gif (19.7 Кб, 0 просмотров)
03.02.2017 19:37 #14
Сообщение от PaDuyC
" Отвечаю всем сразу: Неисправность резкая, особенно проявляется, когда начинаешь механически воздействовать на плату, т.е. простукивать, прогибать,и т.д"
Господа ... заканчивайте мыть мозги спиртом ...
03.02.2017 19:54 #15
Сообщение от marselma
Голову...? Спиртом...? (операция "Ы" - не цитата) Промыть никогда не мешает, особенно МГ.
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
03.02.2017 20:42 #16
Тогда тупо брать пинцет и качать выводы деталей. Кстати, у меня такой же стоит в шкафу, уже лет 30 ему ,наверное, а всё рабочий.
04.02.2017 00:18 #17
Сверху что ли ?
Спасибо, Марселма!Вобщем так. Перемкнул нужные контакты перемычками. Кроме того, схемой предусмотрена одновременная подача питающего напряжения на выходные микросхемы.Я сделал разрезы на дорожках, подающих питание на МС и начал подавать питание по отдельности так, что бы если одна МС в работе, то вторая отключена. После этой хитрости правый канал как работал исправно, так и работает. А вот левый канал раньше совсем молчал, а теперь стал самовозбуждаться на любом положении регулятора громкости. Завтра отделю "предвач" от ОУМ и посмотрю прохождение сигнала в отдельности по обеим каналам "предвача"
04.02.2017 05:54 #18
Цель этого действия какая? Восстановить разрезы возможно? Первый совет, который дают при обсуждении подобных пожилых аппаратов, это замена ВСЕХ электролитических конденсаторов. Там поди ещё К50-6 стоят или К50-16? После замены техника, обычно, начинает работать нормально.
05.02.2017 12:36 #19
Спасибо! Не то! Не только при воспроизведении звук пропадает, но и во время паузы. Причина не в головке. Насчёт электролитов-это идея. Сначала попробую подставлять новые электролиты к старым.Здесь только к50-6 и к50-35.Разрезы сделал очень аккуратно, что бы потом просто пропаять.Цель действия по разрезанию описал выше.Вчера позаниматься не было условий. Сегодня и завтра продолжу и опишу всё, что делал.
05.02.2017 12:39 #20
Сообщение от Фобос
Учту, спасибо!
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
