Дублированный кварцевый генератор
Страница 2 из 3
15.03.2017 17:39 #11
Сообщение от vishz
Karlos071, возьмите два частотомера, соедините "выход генератора" первого со входом второго. Первый переведите в режим самоконтроля. Если частоты в разных местах будут отличаться, то и показания второго будут меняться.
Спасибо за ответ. Правда плохо понял откуда и куда подключать.
А если сделать проще, поставить два частотомера простеньких. Один генератор рядом, второй на удалении, и по изменение удаленного частоты уже судить?
Вот такие например:
Тип файла: jpg частотометр.jpg (73.3 Кб, 0 просмотров)
15.03.2017 18:06 #12
Сообщение от ctc655
Жаль, до меня все отписали
Уважаемый ctc655, не переживайте. Достанется и Вам.
Сначала ТС вынесет моск vishz, потом подключится САШУН, а там..., короче, упражняйся - не хочу.
Отрадно, что мОлодежь не признаёт авторитетов и смело берётся за решение фундаментальных задач!
А с входами -выходами частотомера помогут разобраться добрые люди. Главное, правильно расставить приборы!
С уважением...
15.03.2017 18:37 #13
Сатир. То что молодежь не признает авторитетов - это хорошо. Плохо что не хотят учиться. Читать, вникать, учить математику, алгебру, физику и т.д
Karlos071. Такого яастотомера вам не хватит. Не хватит разрядности. Поищите как измерять долговременную нестабильность кварцевого генератора. Как делать помню, а вот математику за 35 лет подзабыл. Никогда после лаболаторок по передающим устройствам ничего такого не делал. Но помню как делали и выводы. Там просто измеряли частоту генератора с помощью частотомера А потом математически( с помощью мат. статистики) обрабатывали результаты. И определяли долговременную нестабильность генератора. Для хорошего генератора нестабильность и была в пределах ваших цифр. Так что так просто ее не определить.
Предлагаю еще идею. Берете два оптоволокна. один аккуратно сворачиваете бухточкой на месте, а второй прокладываете на удалении. В оба заганяете сигнал с одного лазера и потом на выходе наблюдаете задержку сигнала. Если сигнал задерживается при неподвижной всей этой системе, значит есть "искривление временно-пространственного континиума". По такому принципу построены лазерные гироскопы. Вот такая простая идея. Вот только реализовать ее сложновато.
15.03.2017 18:49 #14
Сообщение от ctc655
Karlos071. Такого яастотомера вам не хватит. По такому принципу построены лазерные гироскопы. Вот такая простая идея. Вот только реализовать ее сложновато.
Можно тогда две лазерные линейки. Один с волокном длинным, другой примерно 1 см.
15.03.2017 20:33 #15
Карлос. Почитайте как работает гироскоп. Длинна должна быть одинаковая( задержка сигнала должна быть одинаковая). Лазер должен быть одним. Сигнал должен быть синфазным( один лазер)..
15.03.2017 21:32 #16
Сообщение от ctc655
Вот так примерно?
схема:
Тип файла: jpg схемаX.jpg (67.7 Кб, 0 просмотров)
15.03.2017 22:06 #17
Да, идея такая. Только, боюсь 10 м мало будет. Ну и надо будет компенсировать вращение Земли, и еще масса всяких тонкостей.
16.03.2017 01:22 #18
Сообщение от Karlos071
Нестабильность генераторов будет многократно выше ожидаемых результатов. А высокостабильный генератор - это достаточно сложное устройство.
16.03.2017 09:33 #19
Вот так примерно?
схема:
нет, в гироскопе свет разделяется на две абсолютно одинаковые части, проходит через один и тот же контур в двух противоположных направлениях и измеряется разность фаз одного и того же света, прошедшего по одному и тому же контуру. При таком подходе исключается разница в длине контуров и тепловые изменения длины контура.
16.03.2017 10:07 #20
Здравствуйте.
Вот с-ссылка в тему http://www.veinik.ru/science/experim...ticle/383.html
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
