сделать стабильно 60 вольт на тр-ре 220-60
Страница 2 из 3
837 297
47 1
24.03.2017 22:02 #11
Сообщение от Vitgard
нужно стабильное постоянное напряжения 55-60 вольт под нагрузкой 10-15 ампер.
Судя по этикетке на фото, Вам не удастся получит заявленные параметры просто потому, что мощности трансформатора недостаточно. Тем более, что Вы питаете его от сети 220 вольт через обмотку на 380 вольт.
Придется либо взять более мощный трансформатор, либо уменьшить заявленные параметры.
С уважением...
264 202
4 1
24.03.2017 23:16 #12
есть трансформатор подключения 220-380 выход 24-110,мне нужно стабильное 60 вольт.подключаю к сети 220 через 380 получаю 69 вольт.ставлю диодную сборку 1000в 25а,подключаю лампочку 220в 60ватт просадка почти на 3 вольта
Вы никогда не получите стабильное напряжение на вторичной обмотке при включении обмотки 380 В сеть 220 В!. "Жёсткость" трансформатора падает из-за высокого полного сопротивления сетевой обмотки. Если хотите получить стабильное напряжение на выходе- для начала необходимо применить нормальный трансформатор соответствующей мощности, и, после этого принимать другие меры.
2 2
26.03.2017 02:18 #13
а если я подключу на 220 отмотаю вторичку на 70 вольт можно будет получить хоть какую нибудь стабилизацию,или в топку его?
193 79
69 13
26.03.2017 07:30 #14
Возьми отмотай сварочник до 60 вольт .
А этот транс отложи на полочку .
Жизнь не стоит и завтра и ему найдутся новые условия и задачи .
Питание инкубатора , как пример .
866 125
9 5
26.03.2017 08:06 #15
Трансформатор не обладает стабилизирующими свойствами. Если допустимые отклонения напряжения сети +-10%, то на выходе трансформатора лучше никак не будет. Нужен стабилизатор.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
26.03.2017 08:13 #16
Есть простая схема-для ваяния хоть на коленке.
Единственное-транс поискать мощнее.
http://mogilev.narod.ru/radio/220x60v.html
И ещё ТС пригодится.
http://ydoma.info/electricity-zakon-oma.html
Тип файла: png БП 60 вольт.png (182.7 Кб, 0 просмотров)
193 79
69 13
26.03.2017 09:18 #17
Сообщение от corbyn50011
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...19&postcount=6
Ваша схема вытянет 15 А ? На какой величине радиаторе ? Там 300 кв.мм только для 5 А !
Как надоели эти таинственные желания !
ТС не напряжётся даже сказать для чего огород , а все пнутся тут !
193 79
69 13
26.03.2017 09:25 #18
Сообщение от vishz
Бес..с..порно !
Мои возражения каксались лишь недостаточной для ТУ габаритной мощности .
963 2,971
45 73
26.03.2017 10:02 #19
Речь шла о 600 вт.
Сие значит 10 ампер.
В предложенном бп достаточно вместо VT1 подставить кт 827.
2 2
26.03.2017 16:37 #20
ладно всем спасибо за советы. почитал про тр-ры вроде немного понял,из этого транса то что я писал выше много не вытяну.есть тр-ор который может потянуть на эту переделку,ну он очень уж тяжёлый,буду читать про иип,может удастся в будущем что то воплотить.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
