ТВ Philips 14HT3304/01 шасси L01H.2E переделать звук
Страница 2 из 3
15.03.2008 20:15 #11
я первый раз сталкиваюсь с такой проблемой и если б мне его не отдали,я не стал бы им заниматся и я не знаю про про прагромироварие в гостиницах а пульт такойже как в мануале,правда покупал отдельно на рынке,c TV его не было
Спасибо
Аватар для RVRSS
15.03.2008 20:16 #12
Посмотрел еще раз - на 6,5 метров есть шасси L01.2E AA, а не L01H.2E AA - так которая правильная?
Та, которую я скачал (L01H.2E), вполне соответствует представленному ранее фрагменту схемы ...
Я имел ввиду, чтобы схема соответствовала реальному ТВ, а не просто была "слегка похожей"!
15.03.2008 20:29 #13
Да, признаю дал маху не разгледел,шасси L01H.2E AA так на крышке ТВ написано и я тоже первй раз скачал L01H.2E,может она и не подходит
Последний раз редактировалось varivodov; 15.03.2008 в 20:34.
16.03.2008 18:55 #14
Здравствуйте.вот что смог нашел
1.звук чисто моно
2.28-29-висят в воздухе
3.транзистора 7002-нету-но есть контактные площадки под него
4.7001 имеется,к базе 2 вывод 3953,колектор-3 вывод 9552
есть еще проблема,при вызове меню появляется такая информация
TV1 >
TV2 > и т.д.не могу даже настроить на программу,тоесть дальше этой заставки нет других функций,когда его отдали,там было пару каналов настроено только звук буржуйский,может пульт нужен особеный а может завизать с ним,да только показывает он хорошо,жалко будет что без дела простаивать будет.
Жду вердикта
Сергей
Аватар для RVRSS
16.03.2008 18:57 #15
Несколько помучившись скачал с 4-го раза и тот другой файл.
Там похоже полная версия сервис мануала, в отличие от первого, где есть только часть страниц со схемами.
Несмотря на разные названия пока различий я там не нашел, вроде все основные нас интересующие вещи совпадают, и предварительные выводы и правильность хода поиска тоже пока подтверждается.
Упоминание о ДК на этот раз без труда нашел в спецификациях уже на второй странице, но вот как понять пояснение перед ними:
Note: Described specifications are valid for the whole
product range.
Т.е.: "описанные спецификации справедливы для полного диапазона продуктов" ??
Толи это значит, что все продукты им соответствуют, толи, что среди продуктов имеются отдельные модели, которые могут иметь некоторые из этих характеристик, и все вместе они покрывают весь набор спецификаций?
Судя по всему, это второе, т.к. в описаниях подробностей моделей даются указания на их различия, следовательно, не все из них могут одно и то же, и то, что есть в одних, может отсутствовать у других.
В частности, в описании обработки звука (9.2 - стр. 26) указаны различия между стерео и моно вариантами, а в описании принципов управления относительно тюнера (9.7.7 - стр 35) указаны различия в применеии фильтров ПЧ для моделей западной и восточной Европы, притом западный вариант с квазипараллельным каналом (два отдельных фильтра в тюнере для звука и изображения) не имеет стандарта ДК - он есть только в восточном варианте, где применяется один общий фильтр без "квазипараллельности", хотя что там в этом случае именно должно перключаться при переходе от БГ к ДК я так и не понял.
(возможно, это прояснится после появления информации о транзисторах 7001 и 7002)
Вобщем, возможности существования включения "нашего" звука через настройки сервисного меню на мой взгляд невелики.
Так, а на той же задней стенке ТВ нет никаких указаний, какие стандарты он способен принимать?
Насчет возможной переделки "по железу" - тут у меня возникла интересная мысль в свете имеющейся информации.
varivodov, вы сможете достать МС К174ПС1 (буржуйский вариант S042P - описание вкладываю) и кварцевый резонатор на 1 МГц?
Тип файла: pdf datasheet-S042P-Sie.pdf (85.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для RVRSS
16.03.2008 19:00 #16
О, проглядел ответ пока сам отвечал!
Так, в основном порядок , по 7001 сейчас уточню.
По поводу настройки - по английски читаете?
В том полном мануале насколько помню все это есть.
16.03.2008 19:07 #17
Ч-е-е то я вобще не пойму,стандартов нет на крышке но написано что сделано в европе и самое интересное,стоит значек Российского стандарта-во дела.
16.03.2008 19:12 #18
по анг.не читаю но думаю кто нибудь переведет,а где мануал скачать?
Аватар для RVRSS
16.03.2008 19:25 #19
Так, что-то не сходится с транизистором.
На базу 7001 должен по схеме приходить управляющий сигнал - никакого соединения с фильтрами там нет.
Видимо, выводы транзистора перепутались , попробуем подправить.
На базе - внешний управляющий сигнал.
Эмиттер заземлен, также, как и выводы 3 обеих фильтров - не только 9656.
(в таких случаях надо как раз и указывать на соединение с общим проводом, т.к. это гораздо важнее, чем соединение деталей между собой!)
Коллектор идет на вывод 2 3953 через перемычку 4004, перемычка 4002 отсутствует.
Правильно или нет?
Теперь вопрос - а куда идет вывод 2 фильтра 9656 - там есть две возможные перемычки 4011 и 4012, которая из них есть а которой нет?
(все это в части схемы А4-тюнер по мануалам)
Ну с языком если что может и мы еще поможем.
Мануал тот, что на Мониторе по Вашей же наводке объемом 6,5 МБ!
16.03.2008 19:30 #20
А как насчет РС,может все таки есть ДК только его надо включить правильно а то меня этот значек с калии збил
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
