Стиральная машина Indesit w101
Страница 2 из 4
22.04.2017 09:32 #11
Сообщение от bevelsi
.Bobr ты встречал на эво 1 проблему пресостата?
Один раз за всю практику. Контакт физически отломился и летал внутри.
29.09.2018 23:15 #12
Здравствуйте. На машине Wisn 101 отлетел конденсатор с платы индикации. В магазинах разводят руками. Прошу подсказать, как найти этот конденсатор. Он находится рядом с толстой бочкой, на голове маркировка 10 2 16.
30.09.2018 00:11 #13
Фото участка платы и отлетевшего компонента (если его удалось найти) - в студию.
Вообще, советую отыскать этот самый компонент, он не мог далеко улететь ...
30.09.2018 08:16 #14
Сообщение от Sergren
неси мастеру - он поставит то, что нужно.
30.09.2018 08:26 #15
Подскажу, если скажете, что это за бочка и что означают цифры на голове.
30.09.2018 12:50 #16
Сфоткал, как смог. Вот плата:
https://yadi.sk/i/Jf655ILusIPhMw
На толстом бочонке написано
47
166
813
Рядом я поставил на плату отвалившийся конденсатор и тщетно пытался его крупно взять телефоном. На голове (верхней части) конденсатора написано
10
2 16
30.09.2018 13:04 #17
Сейчас пытался сфоткать фотоаппаратом, не очень удачно, мягко говоря. Вот этот конденсатор
https://yadi.sk/i/NfhN6PUAsmcRrw
30.09.2018 16:33 #18
При попытке скачать фото возвращается ошибка - 'проблема загрузки изображения'. Выложите куда-нибудь в другое место ...
30.09.2018 18:52 #19
Только что скачал без проблем. Можно вот здесь посмотреть:
http://рбтрадуга.рф/sma/plataindikac...esit_wiun81csi
В правой части посередине стоят два конденсатора, один потолще, другой поменьше. На том, что поменьше, сверху цифры 10 2 16. Просьба расшифровать эти цифры и понять, что искать.
30.09.2018 19:22 #20
Ага, а между ними микросемка. Что на ней написано ?
Мое предположение: микросхемка - линейный стабилизатор вроде xxx1117, конденсатор - маленький, интересующий вас - на 10 мкФ, 16В. Почти наверняка. Во всяком случае, я уверен в этом процентов на 95. И еще я даю процетнов 99, что если вы впаяете вместо него, отлетевшего, новый конденсатор (электролитический, поэтому соблюдайте полярность !!!) на 10 мкФ, 16В, то эта машинка будет работать долго и счастливо ...
Последний раз редактировалось kovigor; 30.09.2018 в 19:29.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
