поставить такое последовательно до 60-омного
С транзистором лучше без сомнения. Но, чтобы поставить реле не нужно быть электронщиком. В случае поломки в дороге, чтобы проверить транзистор нужно всегда таскать с собой тестер, а реле нажал пальчиком и проверил.
УВЕЛИЧИВАТЬ ВХОДНОЙ ток транзистором ?????????????????
поясните, можно ли использовать вместо тр.ключа или сборки(например ULN2803) для усиления TTL сигнала от МК для управления реле оптопару с подходящей выходной мощностью (например TLP523 или что-нить подобное)? условия те же: мк>>0 и 5В, реле >>12В и ток 40мА
Возможно включение транзистора p-n-p структуры в режиме эмиттерного повторителя с нагрузкой в цепи эмиттера. ULN2803 штука хорошая, но максимальный ток на 1 канал не более 100мА при одновременно включенных всех 8 каналах. Да и из-за одной линии втыкать 8-канальную ИС да еще и оптрон- не слишком ли большая роскошь? |
мб неправильно поняли? я писал, что для упрощения монтажа и экономии места как раз вместо того чтобы городить на рассыпухе транзисторный ключ или ставить избыточную по каналам ULN-ку, поставить один оптрон помощнее для релюхи, у которой ток не превышает 50-100мА.
