Нужно закрыть тему. Пробовал подкидывать нагрузки -от 75до470к--емкости от15 до 80пф -не помогло.Было принято рещение подключить лампы от рабочего монитора.Поочередно с забитым протектом/светодиодом/ была выявлена нерабочая лампа.После вскрытия -черные концы у нерабочей и довольно затемненные рабочей.Вывод-менять обе лампы. Всем спасибо.Тема закрыта.
Тема продолжается. 2-серия. Привезли 2 новые лампы. Заменил. Красота.Все идет в негативе.Програмкой Lcd-тест проверил цвета -очередность соблюдается-цвета тоже-кроме белого/не совсем белый/ и вместо черного -темно-синий. Кто-что подскажет по этому поводу. Кстати CD так и висит-отпаиваю его -уходит в защиту /даже с новыми лампами/.Видно зря я их купил.
У меня SyncMaster720n включался и гас .
После перезапуска моника работал некоторое время и гас самопроизвольно - утомляло . Но он у меня запитан от комповского АТХ , разъёмчик питания видимо имел хреновенький контакт . Запаял напрямую - дефект исчез . Думаю тока не хватает и у Вас , а вот лит ли в БП инвертора подсох или разъёмы ..бут , их пайка - сами определитесь . |
При сборке экрана ничего перепутать-нельзя.Хотя там везде кдючи.Если только 1и2 слой бумаги. 3-никак-на нем отпечаток от резинки.Опять-же ключ.По другому не положиш.Я уже думал моя карта не тянет.Но он сам выставляет 1440х900.А монитор 1600.Дело в том что он НОУТ-типа отнош. 16Х10.Но думаю не этом дело.Он же выставляет авто, И цвета здесь не причем.
