Ресивер Oriel 710. Не включается
Страница 2 из 2
05.07.2017 18:25 #11
Сообщение от ozels
Тогда не знаю ...
а на фото - если увеличить - неисправная деталь видна. и если ТС этого не видит, то в данном случае, только к мастеру, а подавать питание от внешнего источника - ломать больше.... ну второй вариант - взять хорошую лупу и осмотреть еще раз всю плату...
05.07.2017 19:49 #12
Скорее всего протухли 5-6 ножки которые делают 3.3 и более мелкое напряжение. Не факт что там 1.1 должно быть - я по крайней мере видел 1.6...1.8 обычно. В одном DVBT тюнере L200C делает ща 3.3 - калится жутко но работает.
27.07.2017 20:56 #13
Приставку сделал, слетела прошивка. Прошил флэш память программатором из китая. Неделю проработала, полет нормальный
Аватар для SCHSF1982
10.07.2020 18:22 #14
Тоже не включалась приставка Oriel только модели 821.Был неисправен регулируемый стабилизатор AMS1117-3.3,вместо 3.3 вольта было всего 0.74 вольта.После замены AMS1117-3.3,напряжение стало 3.3 вольта и приставка заработала.
10.07.2020 21:39 #15
Молодец! Однозначно - пятерочник! Так держать!
01.02.2022 11:02 #16
Стабилизаторы напряжения имеются в магазине новые в корпусе sot 23-5 или sot 23-6 купите, сделаете и будет Вам счастье!
Аватар для corbyn50011
24.10.2022 10:50 #17
Сообщение от antoha2012
приставка oriel710 не включается. Может если у кого есть подобная модель, сделайте замеры напряжений в указаных точках. И еще замеряйте сопротивление относительно корпуса на дросселе L17
Пополнение.
Админ- Зачем ТАКИЕ (ТиПА ГЛУХАСЛЕПОНЕМЫЕ) задают вопросы на Форуме?
Пусть в Одноклассниках педалят.
Зайдут Ботаны-(после Батиных бабла ) МГУ-копни-тупень.
Введи Экзамени.
Буду первый-Оные Сдать.
24.10.2022 13:26 #18
цитата из 17 года. больше пяти лет прошло. зачем о ней беспокоиться сегодня?
02.01.2026 16:26 #19
Тв - приставки
Ребята! дросселя Ll7 в схеме питания приставки вообще нет, вместо него китайцы поставили SMD перемычку вместе с остальными перемычками 0805 - ми, по пути питания приставки и там где должен стоять дроссель там ещё и питание микросхемы ПРИЕМНИКА приставки !!!! Это сообщение просто из практики ремонта и ни вкоем случае не руководство к ремонту! Приставка исправна и работает достаточно хорошо! Общий ток питания приставки 675 мА., напряжение 5 вольт.!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
