Электродвигатель ДКВ-10-2-у4
Страница 2 из 3
Аватар для николай59
10 27
12.08.2017 21:42 #11
Так что насчет железа.
503 351
142 0
12.08.2017 23:58 #12
Ви наверно хотите снять медь целиком и намотать ее в колобочек? Ето прекрасная идея.
10 27
13.08.2017 09:15 #13
Сообщение от hrpankov
Ты уже достал.У НАС НА ДОНБАСЕ таких называют-ДИВАННый
942 4
166 1
13.08.2017 12:17 #14
Магнитопровод двигателя ДКВ-10-2
Сообщение от николай59
И самое главное-как снимаюся катушки. Такое впечатление -что они выпресовываются все одновременно.
Неправильно. Читай ниже.
Сперва отвертываешь все винтики и снимаешь подшипники с железками, чтоб остался в руках только статор = магнитопровод с катушками. Сразу отмечаешь, в какую сторону статора вал торчал и фломастером метишь как был собран статор и как стояли катушки, чтоб потом при сборке направления намотки не перепутать и не собрать неправильно - могут винты не влезть.
Замечаешь по осям 4-х катушек 4 полукруглых выступчика одного крестообразного магнитопровода. На них-то и надеты все 4 катушки.
Дальше лучше разбирать в больших или средних тисках. Сперва легонько обстукиваешь статор снаружи по его кольцевой части молоточком, чтоб ослабить посадку креста в кольцо.
Разводишь губки в размер 65-70 мм, кладешь на губки железом статор и средней отверткой или бородком обстукиваешь сверху вниз эти выступы, аж покуда середка магнитопровода с катушками не сдвинется со своего места. Не забывай поворачивать статор на тисках, чтоб стукать равномерно по всем выступам.
Если приржавел крест с кольцу - даешь на выступчики в стык с кольцом статора по паре капель керосина или масла.
Когда крестообразная середина магнитопровода стронется со своего места - дальше пойдет легко
Если нету тисков - разбирай на подкладках под кольцевую часть железа статора.
Можно использовать оправку диаметром 40 мм , упереть в центр магнитопровода и стучать по ней.
Сильно - не стучи. Полегонечку/потихонечку - разберется.
Как отделишь крест с катушками от кольца - проверь сразу метки катушек для последующей сборки.
Тип файла: jpg elektrodvigatel_dkv_10_2_ukhl4_220v_50gc.jpg (103.7 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
942 4
166 1
13.08.2017 12:34 #15
У меня электрополотенце "Донбасс" в ванной висит рабочее еще от советской власти. Писал предыдущее по памяти - разбирал его лет 10-15 назад, чтоб подшипники смазать - стал моторчик запускаться долго чересчур.
Щас опять разбирать буду на неделе - греть перестало - дует нормально, но или терморегулятор сдох (чинится влегкую) или спиралька перегорела - чтоб концы скрутить перегоревшего места.
10 27
13.08.2017 13:51 #16
Вот наконец -то то' что я хотел услышать.Значит снимаются 4-катушки сразу по своим "направляющим".Я уже подобрал -оправку-шток с привареной шайбой от амортизатора ВАЗ или москвич-не знаю.Но шайба с овалом подходит хорошо.Можно немного подрезать-будет видно Миниатюры в самую тему. Осталось дело за малым-сделать. ----------------------- Эх мне-бы только суметь??????
942 4
166 1
13.08.2017 15:25 #17
Оно разбирается легче, чем представляется издали. У меня, помню, ушло на разборку минут 15...
503 351
142 0
13.08.2017 15:31 #18
Bo, как в голивудском блокбластере вовремя подоспела кавалерия!... И всем уже ясно что винтики разкручивают налево.
ПП: при разглобке крестовини от кольца изпользовать трубчатую оправу подходящего диаметра. Тиски не рекомендовать... А все остальное верно.
10 27
20.08.2017 00:10 #19
Двигатель перемотал.Разборка действительно очень простая.Вобщем работает-но....Эти двигатели видно для кратковременного режима работы. После 5 минут работы -сильно нагревается.Хотя когдато зимой такое полотенце с укороченной спиралью-работало часами.И еще.Есть шум. Похоже механический.При пошатывании вала-биений не наблюдается.А при работе двигателя и нажатии на вал-шум практически исчезает. Неужели-какие-то сотки во втулках-создают такой шум. Еще вопрос на форум.Есть старый советский вентилятор.Работает.Но греется и обороты вполовину меньше.Еще один такой-же.Только крышки изменены и вал длиннее.Двигатели не маркируются.Хотелось-бы узнать =тип двиг. и.т.д.
942 4
166 1
20.08.2017 01:17 #20
старый советский вентилятор... Двигатели не маркируются
Дык маркируется сам вентилятор и по его модели определяется двигатель... .
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
